Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 10 2013, 8:25 Předmět:
Chtěl by jsi to mít moc jednoduché . Jeď klasicky , dveřní spínač , hladiňák , odpojit oboustranně těleso , zkusit protočit motor cize . Pokud máš anamnézu , tak jít od projevů .
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá květen 10 2013, 13:25 Předmět:
Možno,asi záleží ako je navrhnutá elektronika.Asi 3x som zažil vadné tacho a motor sa ani nepohol,hneď vyhodilo poruchový kód.Väčšinou to boli len uhlíky. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Děkuji za rady,on to má soused a než jsem přišel z práce tak to nevydržel sundal boční kryt tahal prý za kabely a pračka zase pere. Tak uvidím jak dlouho. Jinak díky moc za rady.
to je typické pre uhlíky, trocha postoja, pružina trocha dotlačí uhlík na komutátor a práčka zas týždeň ide, ale ak su to uhlíky oprava sa iba odkladá a lepšie je ich vymeniť čím prv lebo sa poškodzuje komutátor.
nepřemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou u těch pračkových motorů uhlíky zešikma, když se točí na obě strany (odstřeďování nepočítám..)?
kdyby Tě moc vrtalo hlavou to tacho: má stejnou konstrukci jako pomaluběžný synchronní motorek, co vrtí třeba programátorem. proměřit ho můžeš buď ohmicky, nebo tak, že na něj připojíš střídavý voltmetr a ručně zatočíš motorem. Ovšem, kolik má mít ohmů, budeš muset někde zjistit (u jedný, co jsem to kontroloval, měl 1,5KΩ)
Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 91 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: so srpen 24 2019, 22:11 Předmět:
Šikmo jsou proto, aby byly svou plochou co nejvíce přítomny na kotvě. Tím dochází k menšímu opotřebení než kdyby byly rovně, to by se obrušovaly rychleji, protože by byly menší plochou na kotvě. Je to tak dobře pane vedoucí? _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
