Zaslal: st únor 19 2014, 13:10 Předmět: Oprava zdroje Chieftec CFT-850G-DF 850W
Zdravím, dostal se ke mě nefunkční zdroj Chieftec CFT-850G-DF 850W, po přezkoumání jsem zjistil že 12V větvě budou nejspíš v pořádku, ale jakmile zatížím trošku víc 5ti nebo 3,3V větev zdroj se vypne. Pracně jsem vyletoval diody z 5ti a 3,3V větvě, proměřil je jak měřákem tak jsem změřil zavěrněj proud při 33V jima teklo 0,3mA a jelikož to bylo všema diodama stejně tak si myslím že jsou v pořádku. Dál jsem vyměnil kondíky s ,,malou kapacitou,, (který napájejí řízení zdroje) na primáru zdroje. Ale stále žádná změna :-/ Už jsem toho opravil za svůj život docela dost a vím že oprava takového zdroje je docela náročná. Ale říkám si že když na zdroji jedou 12V tak to snad nebude tak komplikovaná závada. Ještě taková zajímavost, když zatížím klasickou halogenkou 5V větev nebo 3,3V tak zdroj spadne, ale pokud zatížím 12V a k tomu 5V nebo 3,3V tak zdroj jedea žárovky samozřejmě svítí. Napětí STB 5V je v pořádku, nenapadá někoho čím by to mohlo být?? Mě osobně napadá leda vyzkoušet vyměnit filtrační elity u te 5ti a 3,3V větve
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 19 2014, 13:52 Předmět:
Zatěžuješ to mimo PC a nebo když je instalovaný v PC? Já když vezmu 400W Fortron a zatížím 12V větev tak neudrží bez odběru na ostatních větvích ani 10A a vypne.
Schválně si změř kam vyletí napětí na 12V větvi pokud zatížíš jenom 5V a 3,3V. Pokud je mimo limit o 10% měla by to ochrana vypnout. Nak
zatěžuju to bez desky, proste přes žárovky. Když zatížímžárovkou 5V větev, tak zdroj padne, když 3,3V tak taky padne, když 12V tak žárovka svítí a poté až můžu zatížit 5V a 3,3V. To by ale normálně přece dělat nemělo ne?? Pokud zatížím 5V jen normální žárovko (z obrysovejch světel) tak to ta 5V i 3,3V udrží. Tak nwm teda :-/
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 19 2014, 14:24 Předmět:
Pravdepodobne je to vlastnost a nie chyba.
Dalej nechapem, preco si vyberal diody, ked zdroj funguje. Diody som vyberal len vtedy, ked bol na vystupe skrat (a v takom stave, samozrejme, zdroj nemoze bezat).
Zaslal: st únor 19 2014, 17:41 Předmět:
Je to vlastnost. Když zatížíš jenom jednu větev tak zdroj přidá aby udržel napětí ale protože to má společný trafo, tak se zvednou automaticky napětí i na dalších větvích. Pokud přelezou povolenou mez tak ti zdroj ochrana vypne. Pokud chceš zdroj testovat musíš zatížit všechny větve. Nak
