Zaslal: so únor 22 2014, 20:49 Předmět: Regulovany zdroj 0,5 - 3 V
Dobry vecer,
mam nasledujici dotaz, kde se da sehnat nebo udelat regulovany zdroj 0,5 - 3,6V, jedna se o bateriovy vzduchovaci strojek. Hledam na netu a nic jsem nenasel.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne únor 23 2014, 20:38 Předmět:
To LM317 nezvládne, potřebuje větší úbytek. Pokud musí být napětí stabilizovaný, použil bych třeba toto zapojení. Pokud nemusí, použil bych asi jen tranzistor jako emitorovej sledovač. V bázi by měl jen zenerku na cca 4V a dělič. Možná by ani ta zenerka být nemusela, když se to bude napájet z akumulátorů. Podmínka je ale těch 4,8 na vstupu, 3,6 V je málo na regulaci.
Zaslal: ne únor 23 2014, 20:39 Předmět:
NiCd 27000mAh asi bez jednej nuly
Asi by som na to použil impulzný menič, aby to využilo batérie čo najlepšie.
Sériový(LM317) stabilizátor-regulátor by mal zbytočné straty.
Obyčajne siahnem po hotovom auto-nabíjakovom module pre mobily. Dnes sa povaľujú kade-tade hoci aj s exotickými konektormi pre už non-exist mobily.
V zapojení býva jeden 8-pin PWM controler v typickom zapojení (MC34063a). Obyčajne jeden delič určuje výstupné napätie.
