Vliv potahu na činitel zkrácení
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 9:45    Předmět: Vliv potahu na činitel zkrácení Citovat
Od jaké tloušťky potahu/izolace drátu antény je patrný jeho vliv na činitel zkrácení?
Použiji-li zvonkový drát s polyethylen izolací (er=2,25), změní to efektivní permitivitu a činitel zkrácení. Od jaké tloušťky bude jeho vliv patrný např. při 868MHz na lambda/4 anténě ?
Je podobný efekt na této frekvenci patrný i na smaltovaném drátu?
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 7:34    Předmět: Citovat
neodpovím přímo, měření jsem neprováděl a asi by to bylo na delší debatu, ale našel jsem zajímavý článek k tématu:
http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj1/symved.htm
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Teď budu asi vařit z vody.
Domnívám se, že činitel zkrácení se uplatní asi jen u vedení, t.j. že veškerá přenášená energie je soustředěna jen ve vedení s určitou relativní permitivitou a nic (nebo málo) leze ven.
Volný drát není klasické vedení a myslím permitivita jeho izolace moc vliv mít nebude.
Vycházím z toho, že indukčnost přímého vodiče s permitivitou nepočítá
L =μl/2π(ln2l/r - 3/4) (r=poloměr drátu, l=délka drátu
a kapacita vodiče v prostoru (u antény vzhledem k zemi) sice závisí na Er, ale ten materiál s Er by musel vyplnit celý prostor mezi anténou a zemí.
Nebo je to blbost?
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 11:26    Předmět: Citovat
To poslední tvrzení se zdá bejt chybný - když bereš kapacitu vodiče proti zemi, můžeš započítat "sériový" řazení těch dvou dielektrik = dvou různejch permitivit za sebou. Takže něco jako sériový řazení kapacit ...
