Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1794 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po leden 13 2014, 12:16 Předmět: Mix BEHRINGER PMX2000
Při vybuzení se objeví kolísavé pískání jako ladění rádia na dlouhých vlnách. Dělají to oba kanály. A při vyntutí se objeví brum (50Hz). Zkusím projít kompletní uzemnění a zdroj. Neřešil jste to už někdo? http://www.youtube.com/watch?v=HXgs-DAiTFs&feature=youtu.be
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po leden 13 2014, 13:07 Předmět:
spíš tam něco kmitá . . . a asi hodně vysoko
nejspíš tam jsou dva kmitající komponenty s různě kolísajícím kmitočtem
a pokud se to sejde udělá to zázněj(hvizd).
Osciloskop a zkontrolovat celou signálovou cestu.
. . . můžou kmitat i konce, dej tam bedýnku s jinou impedancí, jestli se to změní . . .
Zaslal: čt březen 13 2014, 20:48 Předmět:
Tak jsem si pěkně nas..al do bot. Odpojil jsem si vstupní jednotku a nechal jsem si zapnuý konec. Konec má napájení konců cca 2x50V a z něho je pomocí zenerek 2X15V pro operáky na vstupu konce. Ale co jsem vůbec nechtěl bylo že než jsem si šáhl pro sondu scopu tak se teplotně řízený ventilátor roztočil do maxima a z NPN koncáků se zakouřilo. Koncáky jsem objednal. Zkouším to na dvě 24V trafíčka k signálkám. Nechodí mě zdroj se zenerkama. Zjistil jsem že jeden operák má v mínusové větvi podivný odpor ke středu napájení. Radši ho vyměním. Chtěl bych si ověřit jestli je to správně je v pouzdru smd 5x5mm a je na něm 4580 22540 JRC Otázka zní: je to NJM4580?
