Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6646 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st březen 19 2014, 20:19 Předmět: 555 č5
Blokujete u 555 vývod 5 (control voltage) jak je doporučeno? Nedělal jsem to nikdy a nebyl problem. Asi to nemůže souviset, ale setkal jsem se dnes s tímto problémem. Dvě 555ky jako astabilní mult, tj navzájem za sebou. Při zapnutí síťového napájení zdroje-pouze trafo, můstek, elyt se prostě nerozběhne. Oba jsou v klidu. Pokud připojím napájení + třeba 12V ze zdroje se stabilizací, tj tvrdého, rozběhne se vždy. Změny součástek nepomáhají, prostě sedí na pr.... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 19 2014, 20:29 Předmět:
Mám vyzkoušeno, že u 555 velice dobře funguje i blokování vývodu 5 (interní dělič) kondenzátorem ne k zemi, ale ke kladnýmu přívodu napájení. Dá se tak výhodně zjednodušit obrazec DPS, pokud je nevyužitá funkce vývodu 4 (Reset) a když je v tom případě tento vývod připojenej na +Unap. Jednoduše se mezi 4 a 5 umístí keramika a je vystaráno... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 19 2014, 21:23 Předmět:
Blokování dobrá. Co ale ten start? S 555 jsem dělal dost zapojení, vždy ale fungovala po zapojení napětí, nebo nebyly ve dvou kusech blokovaných navzájem jako nyní. Prostě ten start z nula sítě mne zaskočil.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st březen 19 2014, 21:44 Předmět:
Přímo na pinech. Je 556ka. Elyt 100µ první, z něj zvlášť relé a zvlášť IO. Tu potvoru znám, jednou mne potrápilo nestabilní chování na společné zemi relé a napájení. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st březen 19 2014, 21:55 Předmět:
Pokud ti to na stab. zdroj funguje, tak bych hledal v okruhu: trafo, můstek, elyt... Jestli ti třeba při zapnutí neulítne napájení na víc než 18V (u číňana třeba i míň) a zablokuje to nějaká ochrana (nějak z hlavy nevim, jestli tam vůbec je...)
Zaslal: st březen 19 2014, 22:07 Předmět:
Ba ne, 556 ani 555 nemá napěťovou ochranu, spíš bych viděl problém v nárůstu napájecího napětí těsně po zapnutí, kdy 556 má společný napájení obou časovačů a může se jeden druhým zablokovat. Máš zapojení odzkoušený se samostatnýma časovačema? Jestli to se samostatnýma časovačema chodí, je potřeba prošetřit, jestli při náběhu napájení nedá ten první blokovací "podnět" (třeba nevhodný napětí na spouštěcí vývody) toho druhýho. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 19 2014, 22:30 Předmět:
Je tam klasika tráfko 5VA? 9V + usměrnění + 1000µ. Spíš bych to viděl na pomalejší nástup napájecího napětí. Zkusím zvenčí změnit řídící napětí na jednom čipu. Ale moc tomu nevěřím. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st březen 19 2014, 22:47 Předmět:
Klasický problém RC väzieb a strmosti nábehu napájania. Podobný prípad sa tu riešil pri "MONO-KMITE" odvodeného od nábehu napájania. V tomto prípade to riešenie asi nebude vyhovovať- natiahnuť RC pre štart (asi 5...10x dlhší ako trvá nábeh napájania).
edit:
také niečo pomôže...
Kapacita za diódovým OR prekleňuje oneskorenie štartu druhého obvodu, aby sa nenahodil opäť aj prvý. Stačí podržať 2...3µs. Pri odpore cca 10...47k stačí 470pF
