Dobrý Den
Chtěl bych si vyrobit sledovač signálu + generátor ale mám takové staré schéma TESLY. Kde jsou použity MBA810 a jednoduchý klopný obvod.
Rád bych si to udělal z nějakých "novějších a spolehlivějších" součástek ale nemám ještě tolik praxe v součastkách takže si to netroufnu.
Tak jestli můžu poprosit o nějakou radu , schéma nebo tak ..
předem moc děkuji .. a budu rád za jakoukoliv připomínku...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32209 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 25 2010, 19:31 Předmět:
Tak si místo nf zesilovače s MBA/TBA810 kup LM386, zapojení najdeš v datasheetu, zbytek nechej tak jak je a jen nahraď staré dnes už nevyráběné RVHP součástky - já tam vidím jen 2 tranzistory KC508 - náhradou je libovolný npn tranzistor, třeba BC546 nebo 547 nebo 2N2222; a 3 diody KA262 - ty nahradíš 1N4148 nebo jinou jakoukoliv Si univerzální diodou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Každý začátek je těžký. Nevidím důvod, proč bys nemohl začít zrovna tím schematem co máš k dispozici - leda, že by ty součástky už nebyly k sehnání.
BTW: K čemu to chceš používat?
Založen: Jan 24, 2009 Příspěvky: 10 Bydliště: Jilemnice :))
Zaslal: st duben 28 2010, 21:08 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Díky moc za pomoc ... takhle jsem to myslel .. pac ty mba jsem nikde nesehnal doma mam jen hafo TDAček a to LM snad tu vtom nepořádku taky najdu ..
to fredis:
"nezdá kvalita tehdejší TESLY" ? Jen není už tak k sehnání... a vypajovat ze starých televizi už nějaký zasmrádnutý .. to je k ničemu .. jen sem chtěl poradit s použitelnými ekvivalenty.. nemusíš být hned tak ošklivej na nováčky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 29 2010, 5:42 Předmět:
Nevíš , co plácáš . Vyndat NF desku ze staré telky trvá 2sec a jen doděláš zbytek . A pokud tam jsou již svitkové kondy "stříbrné , tak věz žě Tě s nejméně 90% pravděpodobností přežijí s plnou funkčností .
Zaslal: čt duben 29 2010, 14:39 Předmět:
Fakt je, že "embéáčko" byl velmi odolný šváb, pokud mu nějaký umělec nezkratoval výstup natvrdo na zem nebo na napájení (a to napájení často i přežil). Vyjmout ze staré TV modul nf zesilovače trvá asi tak 2 minuty (s nářadím, bez nářadí asi tak 2x tak dlouho) - a použít ho znamená jen dohledat podle datatsheetu obvodu přiřazení vývodů modulu pro vstup, výstup a napájení. Integráč LM386 je malý "jednowatt", určený pro malé tranzistoráčky a podobné aplikace - není tedy vývodově kompatibilní s "osmsetdesítkou". Pokud si myslíš, že "ne-TESLA" bude kvalitnější, zkus sehnat obvod s označením TBA810 - to je totiž originální typ. Jinak jako sledovač jde použít cokoliv, co se schová pod označení "nf zesilovač". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 02 2010, 21:57 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
hmmm problém není vyndat ten NF zes. modul i kdyby to mělo trvat třeba pulhodiny .. ale není ho odkud vyndat
Zaslal: po květen 03 2010, 5:02 Předmět:
Alespoň poznáš nejbližší sběrný dvůr . Pěkně pozdrav a popros . Tyto zesy jsou v černobílých TV Tesla . Jsou to TV bedny s povrchem jako "dřevo" , deska vzadu je jen trochu vyklenutá a jsou poměrně lehké . Napiš nám zkušenost , bývá otevřeno v sobotu ráno , kdyby jsi jinak nemohl . Když nedopadne dej adres a něco Ti , pochopitelně gratis , pošlu .
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt únor 27 2014, 16:58 Předmět:
zdravím, omlouvám se za tuto rescituci tohoto vlákna ale švagr přemýšlí že to schema využije a vznesl dotaz na mne na co je dělič R3,R4 a kondy kolem, já to nevím.
Nemáte vysvětlení ?
Heh presne tento sledovac s genertorom som robil v roku 2000 ako 15r frkan a idem si na tom dodnes. Opravil som pomocou toho vela zariadeni. Super masinka. VF vstup som snad nikdy nepouzil ale na NF veci to plne staci. Ten generator tiez moc nepouzivam len ked chcem nieco prepisknut...
ten odpor R3 robi predpatie pre diodu KA v detektore a posuva tak jej prahove napatie vysie (detektor je citlivejsi) C2 vyhladzuje VF zbytkove napatie. A C3 filtruje to napatie pre diodu KA. Teda aspon podla mna to tak je.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 27 2014, 22:57 Předmět:
marshal napsal(a):
Nemáte vysvětlení ?
Řekl bych, že je to to předpětí pro detekční diodu, jak psal Dvoulampovka, ale jen v případě, že je mezi R1, R2, R3 a C2 uzel. Není to moc dobře vidět.
