Zaslal: po březen 10 2014, 22:21 Předmět: Solární zahradní lampička - problém
Mám na zahradě několik různých solárních lampiček s 1 AKU a 1 LED. Některé postupně přestávají dobijet, a tím i svítit. Mám podezření na slabé solární panely (zašlý povrch, malé napětí) - čím vyčistit, zkoušel jsem LÍH, olej ale je to jen na chvíli. Případně nějaké funkční náhradní schema toho vnitřního integrovaného nabíječe/měniče/spínače při setmění. Samozřejmě, že můžu taky zase na 2roky koupit nové ! Děkuji za podněty a zkušenosti.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34184 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 11 2014, 8:20 Předmět:
Ano, tie akumulatory su casto vadne. Zistis jednoducho - vyberies, nabijes nabijackou a nechas volne polozene. Ak je na druhy den vybity, tak je to jasne.
Zaslal: út březen 11 2014, 8:39 Předmět:
Do týchto lampičiek výrobcovia dodávajú tie najlacnejšie akumulátory, ktoré sú už z výroby mimo tolerancie a samostatne nepredajné. Doporučujem vymeniť za kvalitnejšie NiCd. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út březen 11 2014, 9:43 Předmět:
Taky mi přes léto odešlo pár lampiček, aku NIMH některé zoxidované, ale všechny v kopru. Vyměněny za jiné z Ebaye (cena asi 1/3 lampičky), pro jistotu koupeny s praporky a připájeny a opět chodí krásně.
Ten odkaz jsem taky našel, plošňák přecínoval, o těch AKU vím, zkoušel jsem i jiné. Ale hlavně jak oživit ty soláry ? Jak jsem psal zmatní a mají malý výkon a následně to celé nefunguje, tzn. AKU se stejně vybije, ale již nenabije - jedině nabíjet externě.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá duben 04 2014, 20:08 Předmět:
Včera jsem "spravil" zahradní lampičku-špatný kontakt článku. Je to cca 7 let staré, ještě z quelee. Jsou tam tři tranzistory, aku nimh, výměnný bez pájení. Ještě poctivá práce. Šlape pořád..
