Zdravím,
mám oddělovací tráfko (viz foto), kde na každé kostřičce jsou dvě stejná vinutí. Původně byla propojena do série vždy jedno a jedno vinutí na každé kostřičce, nyní jsem je rozpojil k měření (viz foto).
Dotazy zní:
Je možno trafo využít i pro převod 220 > 110V evt. obráceně (tj. jako sekundár použít jen jedno vinutí, případně je spojit paralelně pro max. využití výst. proudu)?
Ptám se proto, jestli u tohoto trafa je nutné, aby proud procházel oběma cívkami (tj. indukoval do obou sloupků železa) - nejsou-li všechny cívky na jednom sloupku?
Dá se použít jen jedna sekundární cívka, dodá poloviční napětí a nominální proud, takže asi poloviční výkon. Nebo se můžou obě sekundární cívky spojit paralelně, a dají při polovičním napětí dvojnásobek proudu pro navrhnuté oteplení, tedy celý nominální výkon. Pozor na spojení správných vývodů sekundáru. Spojil bych dva vývody spolu a na zbývající dva připojil střídavý voltmetr. Po připojení primáru na síť ukáže voltmetr skoro nic, nebo síťové napětí. V prvním případě můžeš spojit i vývody, na kterých byl voltmetr, a je to. V opačném případě musíš vývod jedné sekundární cívky prohodit a udělat tu zkoušku znova.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 02 2014, 5:32 Předmět:
Pokud je primár rozdělen na dvě seriové poloviny a sek budeš využívat jen na jednom sloupku , vyloupne se z této konstrukce tzv. rozptylové trafo , které má měkčí charku . Jinak trafu se tímto používáním nic nestane .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 02 2014, 19:27 Předmět:
Trafo v zapojení podle BOBOBO možná bude o něco málo měkčí, to je pravda. Ale nazvat ho rozptylovým je podle mě silně nadnesené.
A používat ho jako rozptylové, tj. třeba i do zkratu, to skončí vyraženým jističem v celém bytě nebo spáleným vinutím. Ale můžu se plést. Však to vyzkoušej a uvidíš.
Zaslal: čt duben 03 2014, 20:43 Předmět:
Snad jen dodatek, že při experimentech s propojením je vhodné dát do serie se síťovým přívodem (dnes už vlastně zakázanou) 100W žárovku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 03 2014, 21:30 Předmět:
Charos: Máš nádherné oddělovací trafo a to ti umožní provádět některé pokusy a opravy mnohem bezpečněji než přímo na síti. Třeba dnešní spínané zdroje, tyristorové stmívače, elektronické předřadníky ,...dneska je spínaného přímo ze sítě kde co.
Takže si ho považuj a používej ho jako oddělovací trafo - na to bylo navržené. Pochybuji, že z něj dostaneš rozptylové.
Kdybys k němu sehnal ještě regulační autotrafo, budeš mít daleko větší možnosti. Teď se na Aukru neprodalo 10A autotrafo z NDR.
A kdybys byl trochu výzkumník, můžeš si vyzkoušet , jak se liší zatěžovací chrakteristika s cívkou namotanou přímo na primární cívce a nebo na vedlejším sloupku. Akorát nevím, jak bys to měl udělat, když nemáš k dispozici 115V.
Zaslal: pá duben 04 2014, 10:23 Předmět:
No nadnesený budeš spíše ty , někdy se podívej na konstrukci trafosvářečky třeba RTB či TMB . Ano dá se hovořit o 100%ním rozptylovém trafu . Nemotej do roho zátěže atp .
Hovořit o 100%ním rozptylovém trafu, to snad už je řeč o tlumivce.
Jelikož mám doma trafo podobného kalibru, ale bez sekundáru, navinul jsem do zkratu 11 závitů a měřil zkratové napětí na půlprimáru pro primární proud 3 A. V případě půlprimáru na stejném sloupku bylo Uz=17 V, v případě různých sloupků to bylo Uz=26 V. Vztáhnuto ke 115 V to dělá 14,8%, resp. 22,6%. Kdyby se měřilo s celým primárem a sekundárem jen na jednom sloupku, výsledek by ležel někde mezi, okolo 18,7%.
Zaslal: pá duben 04 2014, 22:41 Předmět:
Výzkumník se našel
Měl jsem chuť to vyzkoušet ale nemám vhodné trafo.
Napětí nakrátko kolem 20% => Zkratový proud je 5x vyšší než jmenovitý. Co to vlastně znamená? Je to rozptylové trafo nebo není? BOBOBO má sice na 100% jasno, ale ...
A může mít svařovací trafo napětí nakrátko "jen" 20%? Když je to spíš proudový zdroj a zkratový proud je podle všech obrázků na netu velmi podobný jmenovitému?
Podle obrázku trafosvářečky JS 90-2 http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2055_js90-2.jpg je to opravdu tak, že stačí jen navinout primár a sekundár na opačný sloupek. Ale připadá mi, že magnetický obvod svářečky má trochu jiný tvar magnetického obvodu. Poměr délka /průřez je o něco větší než je u oddělovacího trafa v tomto vlákně nebo experimentálního trafa bez sekundárů.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt duben 10 2014, 21:23 Předmět:
Ajta, vidím, že diskuse je velmi bouřlivá
Trafo bude používáno prakt výhradně jako oddělovací, poloviční napětí jsem chtěl využít jen příležitostně, jinak mám k dispozici regulovatelný AC zdroj. Až ho dám do bedny tak charku zkusím taky poměřit.
