CTV28WHD41A-poduska+cierny bod v strede obrazovky
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 3:46    Předmět: CTV28WHD41A-poduska+cierny bod v strede obrazovky Citovat
Zdravim,v tomto TV som menil RKS+cely obvod poduskovitosti,isiel cca 3 minuty a zrazu sa poduska zvacsovala az to cele zhaslo a zas to odislo.Az vcera som si vsimol,ze je trocha vypaleny/cierny/flak cca v strede obrazovky.A ked sa TV vypina,tak sa cely luc sustredi do toho stredu.Viem ze som o tejto zavade niekde cital,len to teraz nemozem najst,ani cez hladanie na fore.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 4:05    Předmět: Citovat
Nemám teraz narýchlo schému, ale premeraj na doske obrazovky obvod ARZB tvorený tranzistorom MPSA, diodou, kondíkom 4,7uF a odpory.
Pozdravuje Vás Martin
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 4:40    Předmět: Citovat
OK Dik,zmeriam,len sa chcem este spytat,ci sa to vobec oplati,ked je ta obrazovka v strede trosku vypalena,ci to uz napr vnutri v obrazovke nepreraza alobo podobne
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 6:34    Předmět: Citovat
Bohužiaľ s tou čiernou bodkou nespravíš nič, chybu si mal na doske obrazovky s tým kondenzátorom.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 11:41    Předmět: Citovat
To je mi jasne,ze s tym flakom nespravim nic,ale ci je mozne,ze kvoli tomu mohol odist RKS a poduskovitost,uz dva krat po sebe.Lebo mam podozrenie na VN kondenzatory v horizontalnej casti,alebo VN trafo,popr.obrazovka.To je znameho TV a nechce do neho moc vrazat peniaze.Lebo zas musim vymenit RKS+suciastky na poduskovitost,mal by som vymenit aj vsetky VN kondiki.Ci nahodou niekto nemal podobny problem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 8:47    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
Nie je to možné,chybu budeš mať v HV.Skontroloval by som aj zdroj=filtráciu+veľkosti predpísaných napätí.
Pozdravujem Vás, Miro.
