Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 31 2014, 14:49 Předmět: Instalace Win 8.1 na disk s GPT
Donesl jsem domů nový Acer Aspire E1-532. Současně krabicovou verzi Win8.1. Ouha. Osmičky nelze na tento disk nainstalovat? Hláška při instalaci: Systém nelze nainstalovat vybraný disk má styl oddílů GPT. Hlásí, že musí být nainstalovány jen v oddíliu NTFS. Pokud bych přešel na MBR, tak ale ztratím firemní sw na disku nainstalovaný.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 31 2014, 18:56 Předmět:
Na Rufus se vykašli. Nabootuj z DVD Linux (např. Ubuntu) a v něm zruš na tom HDD jednotlivé partišn a pak ukonči Linux, otevře se DVD mechanika, dáš tam verzi W8.1 a jedeš.
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 01 2014, 15:24 Předmět:
p32 napsal(a):
A tak (cituji)....ale ztratím firemní sw na disku nainstalovaný.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po červen 02 2014, 6:00 Předmět:
StandaT napsal(a):
předinstalovaný nepotřebný balast
No pozor, acer ma taku jednu specialitku, ze riadenie ventilatora je cisto sw zalezitost, aby si ho neupiekol, tak musis mat nainstalovany ten balast od nich.
Dlho som tomu neveril, ale da sa to pekne vysledovat v Linuxe, kde ventilator ide bud naplno od zapnutia ntb, alebo na min. otacky a bez problemov upecie procak. Vsetky ostatne znacky -tam to riadi bios, resp. Hw nezavisle od OS. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34211 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 02 2014, 7:23 Předmět:
To bolo tak kedy? Videl som to len raz na jednom starom type (v Linuxe sa ventilator netocil) - a dokonca este aj tam to po upgradovani BIOSu zacalo normalne fungovat.
Zaslal: po červen 02 2014, 7:31 Předmět:
uz davnejsie, cca 3-4 roky dozadu, potvrdilo mi to niekolko ludi, rozne modely, skusany Ubuntu, suse, debian, najnovsi bios a aj tak museli najskor do windows, nastavit max. rezim, aby im isiel ventilator naplno a potom reset do Linuxu. Tiez som tomu nechapal, ale videl som to nazivo. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po červen 02 2014, 8:08 Předmět:
To jako že byl někdo línej nainstalovat si Fancontrol?
U grafárny jsem měl malej sedmilupenovej větráček, na němž bylo trvale 12V, žádná regulace, řev jak z vysavače. Tak jsem vzal darlingtona, termistor, kterej snímal teplotu chladiče, víceotáčkovej trimr, se kterým se dala nastavit cílová teplota, a udělal si automatiku.
To si říkáte bastlíři?!
Jinak se divím, že i nejnovější kachlič má problémy s GPT, když můj Debík to umí. Akorát jsem považoval za zbytečný ho mít na 64G SSD, kde dělal jakejsi bordel (nešlo využít celou kapacitu disku, na začátku i na konci bylo pokaždý volný místo). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červen 02 2014, 8:52 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Praveze acer hw ma dlhodobo problemy v Linuxe, lebo tam cele riadenie je vlatne, bez nejakych api, alebo standardov, sw je uzatvoreny, a oficialny pre Linux neexistuje.
Na notase so zarukou je to trocha problem cokolvek bastlit. _________________ No vidis, a tak si sa bal
