VU metr
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 9:39    Předmět: VU metr Citovat
Ahoj, už se tady sešlo plno příspěvků na téma VU metr a barevná hudba...
rád bych tomu všemu udělal přítř a udělal pořádný digitální VU metr!!
základem by měla být atmega32 + X posuvných registrů
(odhadem matice 64x10 LED)
otázkou je, jestli na tohle stačí desetibitový AD převodník, který má atmega?
...chtěl bych, aby to mělo taky trochu vypovídající hodnotu a nebyla to jenom ozdoba...
jinak přijímám i další tipy na zlepšení Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 9:43    Předmět: Citovat
To máš na mysli VU metr nebo spektrální analyzér?
pirat077
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 9:48    Předmět: Citovat
víc VU metrů = spektrální analyzér??
...chci spektrální analyzér
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 11:12    Předmět: Citovat
AT mega s 6 analogovými vstupy?
Pokud by ses dal to cestou, že budeš mít 6x zesilovač, nejlépe logaritmický průběh zesílení, před nimi propusti, kde už akustické pásmo rozdělíš, pak by se to dalo zpracovat celkem jednoduše. Ale není to málo, rozdělit akustické pásmo na 6 "úseků"?
Pokud bys chtěl "jemnější" dělení, pak by se dal zvuk přivést přímo na vstup, ale obávám se, že by to byla pro "ATmega na 16 - 20 MHz" docela honička rozpitvat zvuk a výsledky poslat ven...
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 11:25    Předmět: Citovat
ATMega FFT zvlada, staci zadat do googlu "fft atmega".
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 13:24    Předmět: Citovat
pirat077
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 17:07    Předmět: Citovat
zatím jsem se o to nezajímal nějak moc do hloubky...
ale myslel jsem to tak, že bych udělal FFT jednoho vstupního zvuku, rozdělil na 10 pásem
...a potom podle hodnot desti pásem zobrazoval za pomoci třeba osmi posuvných registrů hodnoty na LEDkách...
6 pásem by bylo fakt málo (atmega32 má 8 analog. vstupů, ale to je taky bída)
kdyby se to udělalo jedním vstupem, byla by to asi dost pecka....a projekt, kterej by měl asi i budoucnost...a to chci!
(jinak teoreticky musí atmega zvládnou skoro cokoliv, ne?...paměti je většinou dost...pak už stačí jenom co nejvíc přidat frekvenci a výpočty nějak? rozdělit...)
Programově si to zatím moc nedokážu představit Very Happy ...je to dost velký sousto, ale výsledek je lákavej.
tady je to dole dost dobře popsáno:
http://www.youtube.com/watch?v=HTRjjKfaV00
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 18:39    Předmět: Citovat
nejefektivnějši je zapojení toto
http://www.schematics.wz.cz/schemata-indikator_vybuzeni_VU_metr.html
procesory se použivají pro jiné aplikace
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 20:29    Předmět: Citovat
V AR jsem nějaký indikátory s MCU viděl,diody svítily v multiplexním režimu.
Mám jednodušší indikátor,kde sloupce ovládá ten uvedenej obvod na indikátory (AN6884/LM3914-15-16/A277 podle počtu diod) a řádky aktivní pásmový filtry ze 1458 s BD242 z plusu na konci (basový,středový,vejškový a jeden řádek "nafurt" ,k + natvrdo).
