Tyristorový nabíječ 6A
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 22:15    Předmět: Tyristorový nabíječ 6A Citovat
Zdravím,
dostal se mě do ruky tento tyristorový nabíječ - viz foto. Nepoznáváte někdo tento typ, nemáte někdo náhodou schema?
Nevím zdali funguje, jen jsem kouknul dovnitř a narychlo odhalil prasklý hnědý kondenzátor. Uvnitř velké trafo, pak jedno menší (tlumivka?) + 2 tyristory, tišťák s několika tranzistory, měřák, bočník k ampérmetru atd. Je to celé dost prodrátované, ale schéma by se nejhůř dalo "reverznout".
Není mě jasná funkce "vnější měření", jsou zde svorky +, -6A, -3V, -18V - žeby vstupy pro použití vestavného měřáku zvnějšku? Rozsahy na stupnici by tomu odpovídaly.
Dále přepínač "tlumivka" - k čemu slouží?
 Velikost:  104.4 kB
 Zobrazeno:  70 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 22:19    Předmět: Citovat
AR-A-10/81 téměř na 100%.
Vnější měření slouží (cituji z hlavy) "k většímu využití drahého měřidla". Postavil jsem několik těchto nabíječek, nejsilnější na 15A a ta se mi teď vrátila po 20 letech s vadným tyristorem. Zkrat tlumivky měl sloužit (opět citace z hlavy) "k rychlému oživení akumulátoru".
PF
Ian
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 22:29    Předmět: Citovat
Díky,
to by mohlo být ono, zkusím zítra prohrabat archív, jestli to číslo najdu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Taky to vyšlo v knize "Nabíječe a nabíjení " od pánů Arendáše a Ručky.
Kdyby něco, pošli SZ, zaslal bych ti to v PDF.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 23:18    Předmět: Citovat
Je toho tu o ní napsáno dost. Hledej.
Naposledy upravil Milan_F dne ne květen 26 2024, 23:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 23:31    Předmět: Citovat
Tu nabíječku z Amára jsem si postavil hned jak vyšla. Je v tom 300VA trafo 24V z bezpečnostního osvětlení. Tlumivku jsem neměl a tak to od tý doby maká bez ní. Sice vrčí jak vzteklej hafan ale maká. Místo dvou tyristorů tam mám kvůli jednomu vinutí na trafu gréc 2 diody a dva tyristory. A taky jsem tam dobastlil komparátor na vypínací napětí se 741. Tohle zapojení jsme taky používali na jemnou regulaci proudu v kyslíkovodíkový svářečce z Urob si sám.
Ian
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Kluci díky, jste nejlepší. Myslím že to je ono, poznávám rozložení na tišťáku co je uvnitř. Prostuduju a dám vědět, jestli jsem ji rozběhal...
