Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červenec 19 2014, 15:52 Předmět: Samovolný downgrade BIOSu
Dostalo se mi do ruky PC, kde jsem před rokem mimo jiné dělal upgrade BIOSu na poslední dostupnou verzi. Počítač se včera údajně mezi odchodem a příchodem z koupelny sám restartoval a naběhla jen hláška o nutnosti opravy systému. Ta se ovšem nepovedla na žádný způsob a tak to skončilo u mě. Musel jsem přeinstalovat W7 a po problémech s časem jsem zjistil, že je mrtvá baterka na zálohu BIOSu. Dal jsem jinou, nastavil potřebné a při té příležitosti mi napadlo, jestli není k mání novější verze BIOSu. Novější na stránkách ASUS nebyla, ale při zjišťování aktuální verze v PC jsem zjistil, že je tam úplně první verze, kterou jsem tenkrát přepisoval na nejnovější.
Nikdo mimo majitelky se v tom údajně nehrabal a dual BIOS to nemá. Je to ASUS P5Q-SE.
Co jí znám, tak bych jí to i věřil, ale tady se mi zdá, že mě dost houpe. Nesetkal se s tím někdo nebo je pro to nějaké logické vysvětlení? Tedy mimo toho, že mi kecá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so červenec 19 2014, 17:34 Předmět:
Tak zrovna tohle vím zcela určitě. Bylo by to nadelší vysvětlování, ale opravdu jsem ho přepisoval na poslední dostupnou verzi. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
No tak potom si majitelka vyrobila bootovatelný USB disk s (free)DOSem, nebo se jí to podařilo z BIOSu a souboru na USB disku (pokud je tam tato možnost). Ve Windows by musela s winflash.exe použít přepínač /nodate, aby ji to vůbec povolilo downgrade.
Pokud by uměla tohle, tak je nepochopitelné, proč by dávala ten PC na opravu tobě.
Jediná záchrana bude, svést to na utilitu, která se ve Windows stará o aktualizace od výrobce.
Zaslal: so červenec 19 2014, 20:49 Předmět:
Ona je z těch, co když se jí zeptáš jaký má počítač, tak odpoví:"velkej a černej, před ním říkala takovej béžovej" Mě z toho plyne jen to jedno jediné, že mi asi neřekla všechno. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 19 2014, 21:17 Předmět:
Ukaž mi na světě jednu jedinou ženskou, která bez vykrucování a na férovku řekne hned všecko. Já takovou neznám - a nejedná se jen o počítač! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st červenec 23 2014, 16:25 Předmět:
V počitačoch sa moc nevyznám ale čo tá vymlátená baterka nefunguje to na niektorých PC tak že ked sa vymláti baterka môže dojsť k nahodnemu resetu BIOSu do základnej verzie? niečo ako továrenske nastavenia
PS: Prosím nemyslite si o mne že som blb len ma to tak napadlo, myslím že už som o niečom podobnom niekde čítal.
Zaslal: st červenec 23 2014, 16:46 Předmět:
K resetu a nastavení do nějakého základního nastavení při špatní baterce dojde. Ale pořád je to jeden a ten samý BIOS. Teoreticky by se to snad mohlo stát u desky která má duální BIOS. Ten se ale snad aktivuje až při nějakém poškození a to rozhodně neudělá vybitá baterka. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 23 2014, 20:33 Předmět:
Pre "odbornikov" tornado6 a PvvS:
rozlisujte medzi samotnym BIOSom (ten je ulozeny vo flash ROM) a nastaveniami (tie su ulozene v CMOS zalohovanej bateriou)
Ak to skutocne nema Dual BIOS, tak to musel niekto (alebo nieco) preflashovat.
Zaslal: st červenec 23 2014, 21:17 Předmět:
rnbw: Prepáč ale nie som odborník písal som to v príspevku hned na začiatku, viem že si to myslel ironicky preto je to v uvodzovkách, len ma to napadlo že som o niečom takom už niekde čítal, do počítačov sa až tak hlboko nerozumiem, ak to bola hluposť tak sa ospravedlnujem.
PS: Len nechápem načo by kto bol taký hlúpy aby preflešovaval bios vo funkčnom kompe navyše ak tam bol daný ten najnovší bios aký tam patril.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 24 2014, 7:56 Předmět:
Nevím, co dále probíráte. Na 100% tam byl expert před hafcou. Stává se mi to také a zjišťuji to pár vhodně danými otázkami. Vždycky se všichni přeřeknou a proválí předchozí návštěvu odborníka (většinou z rodiny). Tyto případy se stávají také proto, že každý z těchto expertů místo opravy hned řeší aktualizaci BIOSu a nezjistí si pravý problém.
