Jo,jo.. To už tak bývá, že kurvítko je vybaveno senzorem pokladního bločku. Pokud bloček zmizí, aktivuje se ..
Ale teď vážně - uvnitř jsou speciální obvody, které budeš mít problém sehnat, takže to doma málo kdo opraví a v záruční opravě to stejně mění kus za kus. Takže pro Tebe je ponaučením to, že pokladní blok máš schovat na vhodné místo a pro sychr jej ještě okopírovat. Termotisk časem mizí. A to ještě nedoběhne záruka do konce
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 11 2014, 15:40 Předmět:
Jestli to nemá serial number a ještě ho mají, můžeš koupit druhý a pak chtít vrátit peníze za ten nefunkční, skončíš s funkčním kusem i bez bločku. Je to trochu nemorální, ale je to řešení
Nedavno jsem koupil na ebay za par desitek korun takovy BT prijimac. Napajeny je 5V, vystupem je stereo jack. Funguje bez problemu. Jen nevim jak je na tom se spotrebou, ja ho nainstaloval do starsi miniveze a pouzivam jako bezdratove bedynky k notebooku, takze spotrebu jsem neresil. Pokud to nenapajis z te baterie, mohl bys to "opravit" podobne
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 11 2014, 16:31 Předmět:
Inak treba zistit, ci to vlastne robi a nerobi.
Nezije vobec? Skontrolovat napajanie.
Vsetko akoby funguje, len nejde zvuk? Skontrolovat vystupnu analogovu cast.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 11 2014, 19:16 Předmět:
Pokladní blok jako potvrzení prodeje NENÍ VŽDYCKY NUTNEJ - jako potvrzení musí stačit i svědectví další osoby o tom, že dotyčnej předmět byl skutečně zakoupenej v daným obchodě, nebo jde využít bankovní výpis v případě, že platba byla učuněna bezhotovostně = kartou. Stačí se nedat a trvat na svým, případně hrozit medializací nebo soudem - obchodníci jsou na případný veřejný propírání jejich lenosti a neochoty HODNĚ lechtivý... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po srpen 11 2014, 22:42 Předmět:
Zacni tym ze nejakym externym signalom vyskusas zosik a tym aj reproduktorcek. Ak zosik a repro ide, tak chyba je v BT casti a to bude problem.
Ak nepojde, tak zosik alebo repro.
A bacha na mozno aktivovane MUTE!
