LCD monitor Codegen Mustiff 1904, po zapnutí zhasne
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 21:56    Předmět: LCD monitor Codegen Mustiff 1904, po zapnutí zhasne Citovat
Monitor se rozsvítí se jen na několik sekund po zapnutí, nějaké změně vstupního signálu, stisku tlačítka source apod. Než jej otevřu, tak se ptám zkušenějších, kam se zaměřit. Také bych uvítal odkaz na nějakou dokumentaci. j.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 22:09    Předmět: Citovat
Invertor. Rozober a uvidis, vacsinou dokumentaciu netreba.
jjilek
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Invertor jsem proměřil, jedno trafo má přeruišené vinutí. Teď jen jak sehnat náhradní, jsou to 2 trafa v jednom zalitém bloku. KTS-AME nemají.
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  116.74 kB
 Staženo:  136 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 15:23    Předmět: Citovat
Šlo by nahradit vadné dvojité trafo dvěma samostatnými? Otázkiu je, jakými trafy nahradit, ev. na co se zaměřit při hledání náhrady.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 17:58    Předmět: Citovat
Ak sa neda zohnat originalne, tak by som s tym nevymyslal a radsej tam dal cely invertor druhy. Zapojeni invertorov je mnoho a je mala sanca, ze to s inym trafom bude spravne fungovat.
Ked je invertor na doske spolu so zdrojom, tak sa to vymiena blbo, ale da sa to. Najprv identifikovat vsetky spoje veduce do invertora - spravidla: napajanie, zem, zapinanie a ovladanie jasu (niekedy este nieco navyse) a tieto skusit pripojit na "novy" invertor. Ak to pojde, tak odstranit vsetky suciastky povodneho invertora (nevyhadzovat! mozu sa hodit pri dalsej oprave) a na uvolnene miesto umiestnit ten "novy".
jjilek
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 21:22    Předmět: Citovat
To asi půjde blbě, invertor je se zdrojem vcelku. Škoda -> SD?
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  167.92 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Priklad: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=352227
jjilek
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Díky za rady, ale ta cena 20 - 30€ za invertor, k tomu práce a je to celkem nehezké řešení vzhledem k ceně použitého 19" LCD. Mám tady jeden dobrý invertor, ale je z 15" LCD, to by asi nebyla vhodná náhrada. Třeba mi časem nějaký vhodný LCD přijde pod ruku Takže jej odložím do skříně.
Johanisberg
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 12:47    Předmět: Citovat
tak to kup tady, je tam na webu i návod k montáži do podobnýho lcd
http://sema-for.cz/shop/category.php?id_category=47
Very Happy
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
jjilek
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Díky, to mne zaujalo. J.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Těhlech zdrojovejch DPS s invertorem mám několik, takže kdyby byl zájem . . .
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:27    Předmět: Citovat
A ten konkretně vyobrazený nebo podobný s dvojitým trafem máš?
drabek06
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:37    Předmět: Citovat
Tady doma sem vyhrabal měnič co má dvojitý trafo s označením EEL-22W, ale doma u rodičů, kam jedu na příští vejkend mám plnou krabici zdrojů a měničů z LCD, takže můžu pokoukat . . .
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Kdyz ti prijde funkcni tak OK ale jinak majitel tohohle obchodu nevi o elektronice nic.Nevi co prodava a ESD mu taky nic nerika.
Ceny ale dobry mel jsem tu cest nakupovat.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:53    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Fakt? Jakto? Povidej.
