Zaslal: ne září 18 2016, 20:16 Předmět: pracka aeg elektrolux 62640
Dobrý den, zřejmě to zde již proběhl, ale já se nedobral řešení,
u pračky jsem provedl vyměnu ložisek a gufera, po složení 1x vyprala
a pak zacal cvakat zámek, ten jsem vyměnil a opet cvaká, konektory ok,
na elektronice, nevypada nic očuzené, ale neměřil jsem nic.
Zaslal: ne září 18 2016, 21:48 Předmět:
Takovejch tajností kolem blbý pračky...
Při jaký příležitosti to začalo cvakat? Na konci prvního praní, nebo až při pokusu o další?
Co mezi spuštěním pracího programu (nebo to dělá už od připojení k síti?) a cvakáním stihla pračka udělat?
Jak to cvakání vypadá? Jednou, dvakrát cvakne a nazdar, nebo cvaká donekonečna?
Na displeji se nezobrazí chybová hláška (např. E13)? Nezačnou kontrolky blikat?
To je pračka izraelský rozvědky, že o poruše nenapíšeš prakticky nic? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
typ je v záhlaví, zapnu do el, zavru dvířka, zvolím program 3x cvakne,
stisknu start, zacvaká 5x, a nic během toho bliká kontrolka klíče bez
chybového hlášení
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út září 20 2016, 15:58 Předmět:
Pokud nemá vyměněný zámek jiný počet vývodů a západka dveří zámek neblokuje, je s největší pravděpodobností závada na elektronice. Je divné, že pračka neindikuje závadu. Bez měření to asi opravit nepůjde.
