Bylo by vhodné napsat co se s tím bude pohánět, protože střídače nemají skoro nikdy na výstupu sinusovku. V lepším případě její imitaci. V první řadě tedy jde o to, co spotřebič snese. Mimochodem, odkud se bere vstupní napětí 325V? Nestyď se trochu rozepsat a hledej tady na fóru. Tohle se tu už probíralo horem dolem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zadání je takové že mám různé UPS které nemají na výstupu čistou sinusovku. Mám udělat modul který ji udělá čistou.
Má to napájet motory které se na takové UPS nerozjedou.
A ještě je zadáno že mám použít výstup z UPS ne napětí z baterky uvnitř.
Tedy myslel jsem výstup z UPS usměrnit a potom znovu vygenerovat čistou sinusovku.
Jedno řešení by bylo napětí z výstupu UPS snížit na 12Vss a za to dát měnič zpět na 230V střídavých který dělá pěknou sinusovku.
Ale to mě přijde zbytečné dolu a zase nahoru, zbytečné ztráty.
Nebo mě napadlo udělat nějaký sinusový generátor na malé napětí a jeho výstupem potom budit nějaký koncový stupeň který bude napájen z usměrněného sinusového napětí.
Ale nechtěl jsem hned začít něco vymýšlet od znova pokud někdo třeba už něco takového stavěl a tedy má vyzkoušené zapojení.
Odpověď na otázku kde jsem vzal hodnotu 325V stejnosměrných je že jsem předpokládal maximální hodnotu ze síťového napětí po usměrnění můstkem a filtrování kondenzátorem. Ale je pravda že při zátěži stovky W těžko dosáhne této hodnoty.
Takže vstupem je prostě usměrněné síťové napětí.
Nebo má někdo nápad jak "zpěknit" sinusovku přímo?
Zaslal: pá listopad 07 2014, 0:18 Předmět:
Těch 325V je dost,na to budou drahý hlavně trandy který snesou dostatečnej proud.A pokud se na výstupu "něco stane",jsou první naráně ty trandy,pojistka (ani FF-hyperfast) je nezachrání.
Osobně bych šel cestou spínanej symetrizátor z napětí záložní baterky na 2x48/96V- následovanej zesíkem s několika MJ 15003/15004 a pak trafo (výstup 230V a vstup nejblíž tomu,co bude na výstupu zesilovače,dojemna naladit přes"volume",ale ne nadoraz)mezi výstup zesu a střed toho symetrickýho napětí.Pokud bude mít zesík i vstup "MUTE",dá se k němu napasovat nadproudová ochrana.Sinus 50Hz na vstup zesilovače jde udělat s Wienovým článkem a OZ.
