Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so listopad 01 2014, 8:58 Předmět: Zdroj G400 - nefunguje
Zdravim, mam asi rok postaveny tento zdroj. Po celou dobu pracoval bezchybne az jsem ho jeden den zapnul a na displeji co meri napeti se zobrazilo pretizeni nameril jsem cca 33V. Rozsah meraku na zdroji mam nastaven 19.99V. Zdroj jinak dava dava 17V.
Vse jsem promeril, vymenil TL082 a na zavadu nemohu prijit.
U zdroje nefunguje regulace jak U tak I. Na vystupu dava plne napeti a proud.
Proudove omezeni uz funguje. Mel jse prehozene kabely konc. tranzistoru.
Napeti ale stale cca 33V.
Pokud zdroj plynule zatezuji, tak od cca 500mA do 5A klesne napeti na 11V a to je konstantni. Potenciometrem nelze regulovat.
Tak jse to zkusil jeste jednou a napeti od zateze 500mA regulovat jde.
Zahriva se R14 1K vedouci do baze BD139, pokud je zdroj nezatizen.
Pokud zdroj vypnu, melo by napeti spadnout na nulu temer okamzite. Takto to trva nekolik vterin. Zaporne napeti po vypnuti pracuje bez chyby.
