Led displej se společnou katodou
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 12:40    Předmět: Led displej se společnou katodou Citovat
Zdravím.Měl bych takový dotaz.Před časem jsem koupil tyto displeje a i když prodejce tvrdil,že mají společnou Anodu,není tomu tak.Dle typu jsem před koupí na netu nic nenašel.Problém je v tom,že bych je chtěl použít do voltmetru s IO 7107,nebo C520D.Jak mám zapojit,nebo jaký použít dekodér,aby displej fungoval?Děkuji
 Soubor:  displeje.jpg
 Velikost:  52.42 kB
 Staženo:  68 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 13:18    Předmět: Citovat
Musíš všechny signály invertovat.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Budiče sú rôzne, pre spol K i spol A. /Teda pre tú C520D /D147,4511 a pod/. To ICLko, tam je jednoduchšie displej vymeniť.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Tohle je nejsprávnější odpověď:
serviceman napsal(a):
Uděláš to tak, že použiješ ke každýmu segmentu spínací stupeň s malovýkonovým tranzistorem PNP, odporem omezujícím proud do jeho báze a odporem omezujícím proud kolektorem a zároveň segmentem.
ALE.
Když si představíš, že to celý budeš muset postavit na nějakou desku celkem 21x (pro 3-místnej nemultiplexovanej displej), tak je určitě jednodušší a lacinější si koupit jiný segmentovky se společnou anodou...
EDIT:
A když tak na ten tvůj obrázek koukám, tak ty máš MULTIPLEXNÍ segmentovky - neboli jsou vhodný pro případný použití s převodníkem C520A/AD2020, ale naprosto nevhodný pro převodník ICL/MHB7107, kterej má statický zobrazení (segmenty budí samostatně každej zvláštním výstupem švába) - NEBOLI NÁKUP JINÝHO ZOBRAZOVACÍHO PRVKU TĚ TAK JAKO TAK NEMINE!!!!!!
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 15:45    Předmět: Citovat
jednodušší a levnější je si na ebay koupit hotové moduly. Stojí to cca 60,- a je to i s rámečkem. Fakt to za tu pakárnu s DPS a ostatním smetím nestojí. Kdysi sem si do zdroje taky dělal měřáky z 7107...
inspiraci máš třeba zde V-metr
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Displej z obrázku by stejně nešel použít s ICL7107 i kdyby byl se společnou anodou, neboť je určen pro multiplex.
Vla
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi.Použiji tedy C520D a toto zapojení
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  285.04 kB
 Staženo:  202 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Nejdůležitější tam je typ dekodéru - pokud použiješ 4311, je to pro displej SC (spol katoda), pokud 4543, tak můžeš použít obě dvě varianty displeje - jak SC, tak SA (4543 je přepínatelnej a při dostatečně rychlým přepínání zvládne i LCD displej)....
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Na displej se společnou katodou byl dekodér 7448 (a 7449 OC výstupy).Taky je potřeba obrátit signály M,N,L tak,že na výstupech C520 budou trandy PNP,který místo spol.katod budou řídit další trandy NPN,teprve z těch se budou brát signály míst (M,N,L).
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 7:35    Předmět: Citovat
Nezapomeň dát k C520 správné tranzistory.
