Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne listopad 09 2014, 12:58 Předmět: Regulacia ventilatora
Zdravim
Riesim problem ako reguovat ventilator, stacia mi 2 rychlosti - max a min.
Ventialtor je 1f 230V cca 400W - z klimatizacie z vonkajsej jednotky
Skusal som triakovu reguaciu, funguje, ale nie velmi dobre, pri nizsich otazkach zacina ventilator neprijemne hucat.
Napadlo ma este pouzit seriovy kondenzator, ale tu mam strach z vytvorenia LC ktory by sa mohol dostat do rezonancie - alebo uvazujem blbo a tohto sa nemusim bat?
Ako poslednu moznost vidim frekv menic, ale vsetky co som u nas nasiel maju 3f vystup. Alebo existuju aj s 1f vystupom?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 09 2014, 13:18 Předmět:
Jestli máš regulační trafo, zkus provoz na nižší napětí, jestli se dostaneš na dostatečně stabilní otáčky, které ti vyhoví. Potom buď na navinout autotrafo, nebo zkusit předřadit vhodnou tlumivku, či jejich kombinaci. Dostupné tlumivky jsou předřadné pro sodíkové/rtuťové/metalhalogenidové výbojky, případně i paralelní kombinace zářivkových, ty jsou ale na dost malé výkony, tak pozor aby nezahořely.
Zaslal: ne listopad 09 2014, 13:29 Předmět:
Regulacne trafo nemam , velmi experimentovat uz nemozem, ventilator je uz namontovany. Najlepsie by bolo ak by som vedel zohnat nejake hotove riesenie.
Prisiel tam a namontoval ( viem som velmi optimisticky ).
Max. cena tak cca 80- 100E
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne listopad 09 2014, 16:24 Předmět:
Všimněte si,že názor z diskuse k regulátoru otáček:http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/regulace-otacek-motoru-s-obvodem-u2008b.html
tak nějak, cituji:
"Obrácené vývody
Taky s tím zápasím. Vadí mi plošný spoj bez otvorů pro vrtání. Zjistil jsem, že potenciometr je zapojen obráceně - pokud je vytočen doleva, měl by být výkon nulový. Tady však má plný výkon."
V nějakém starším čísle amára(momentálně nevím číslo) byl zveřejněn regulátor výkonu s vynecháváním půlvln.Regulátor byl určen spíš pro odporové zátěže.
