Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 12 2015, 11:37 Předmět:
Kondík asi nepomůže, pomůže vedení zatížit třeba odporem, na kterým se to indukovaný napětí protopí. Vhodnou velikost musíš vyzkoušet, začal bych s cca 1 kΩ.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 12 2015, 11:39 Předmět:
Seš si jistej, že je problém takový jak popisuješ? Vlivem kapacitní vazby se může indukovat pouze stř. proudy zatímco LED jsou na ss. Pokud to je opravdu tak, pak bych zkusil 100uF. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Na tieto ucely sa vyraba specialna MegaTlmivka(TM), ktora v sebe obsahuje kvantum NanoTlmiviek(C) zapojenych paralelne, kazda z nich spracuva svoj vlastny elektron...jedine takto sa da dosiahnut dokonale odtienenie nezelanej indukcie, ak ti naozaj ide o kazdy kazducky elektron
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 12 2015, 20:16 Předmět:
Netuším, co máš na mysli vyhrajou peníze - řešení už Ti tady někdo poradil - nejlepším a nejjistějším řešením je přidat paraleleně na starnu pásku odpor. Začal bych třeba 3k3, na takovém odporu bude cca 45mW. Pokud by pořád prosvítalo, pak bys mohl přidat druhý/třetí kus paralelně.. Cena takového odporu je cca koruna. Nebo zkusit dát nějaký elyt cca 100u/min16V. Při 50Hz takový kondík bude mít reaktanci kolem 35ohmů - to by něco mohlo pobrat taky. Důležité je tyto prvky napájet na straně pásku a v případě elytu dodržet polaritu!
