Zdravim,
disk je ve stavu, kdy se v biosu občas objeví, občas ne (zkoušel jsem i jinej sata kabel), ale ve Win se neobjeví (byl rozdělenej na 3 a tu nejmenší část chtěly Win kontrolovat i po naformátování...), když ho zapojim s najetym systémem, tak se na chviličku objeví i ve správci zařízení, ale hned zmizí a v Počítači se disk.jednotky neobjevěj (ani v Linuxu).
Čim to může bejt? Odcházející IO nebo něco jinýho?
Napadá někoho možnost, jak z něj dostat data? (neni tam nic extra důležitýho, takže záloha neni, ale i tak by se to docela hodilo...)
V poradku urcite neni. Bylo by zajimave zapojit jej pres nejaky USB interface a zkusit zda ho system nacte. Problemu muze byt vice, od motherboardu az po widle samotne...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá říjen 10 2014, 16:25 Předmět:
Už jsem se s tím párkrát setkal - disk se občas v BIOSu objevil, občas ne, často se stávalo, že BIOS hledal při startu hodně dlouho a podobně. Kabelem, zdrojem ani základní deskou to nebylo (přehazoval jsem všechno možné mezi sebou a pořád stávkoval ten stejný disk), žádné "klasické" příznaky jako cvakání disku nebo chybové zápisy (v Hard Disk Sentinel nebo Crystal Disk Info) se nekonaly. Měl jsem i druhý stejný disk (byly koupené spolu) a ani po přehození elektroniky se nic nezlepšilo - asi nějaká mechanická závada na hlavičkách nebo tak něco (motor se točil).
Občas se mi takové disky podařilo nějak rozjet (párkát jsem s ním poklepal o hranu stolu a pověsil svisle na kabely), ale většinou se po chvilce systém seknul a disk zase nefungoval - často se dalo před zásekem zpozorovat v process exploreru vyjetí kolonky "Interrupts" někde k 90%.
Jo, a disky byly také nějaké Seagate Barracuda, velikostně podobné, ale se sběrnicí PATA.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 10 2014, 18:31 Předmět:
S tím přehazováním elektronik opatrně, u některých disků to jde, u některých je ale nezbytně nutné přepájet sériovou flash, která nese mimo jiné určité kalibrační informace a bez jejího přepájení za tu z původní elektroniky to korektně fungovat nemůže.
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: so říjen 11 2014, 0:33 Předmět:
díky, takovejch odpovědí jsem nečekal
serviceman: diskpart jsem nezkoušel a i když mam i nějaký zkušenosti už od DOSu, o tomhle info nemam, ale asi bych mohl zkusit...
kevin_mitnick: to mě taky napadlo, ale mam ext. adaptér jen na "kšandy"(pata)
Jinak MB je ASRock 970 Pro3 a zdroj Seasonic (taky mě napadlo proměřit napájení, ale přímo v tom napájecím konektoru to bude pěkná pakárna/piplačka, tak jsem ho aspoň zkusil na jinou větev - místo jedný opt.mechaniky a výsledek stejnej...) a podle Aidy je napětí na 12V větvi stabilně 12,038V a na 5V 5,088-5,112V (na 3,3V je 3,232V), takže napájení je snad ok ...
rnbw: i když je vidět v biosu (kde musim pochválit reál.znázornění MB a obsazenosti konektorů/slotů..., takže člověk hned ví kam sáhnout, i když tam hdd má víc/obsazený všechny sata sloty, z čehož jsou teda 2xopt.mech.), tak ve Win neni (ani ve správci, to jen tu chvilku po plug-play připojení)
Mira_A:částečně jsem odpověděl už výše/ostatním a zkusit v jinym PC budu muset asi u někoho, tohle je muj akt.jedinej se sata konektorama (když nepočítam noťasy, čimž si moc nepomůžu...)
ohryzek36: zatim jsem raději nepřistupoval k žádnýmu "nešetrnýmu" zacházení, jen jsem ho zkoušel zapnout otočenej elektronikou vzhůru a taky pečlivě vyčistit tu elektroniku (antistatickou čist.tyčinkou na optiku s isopropanolem z obou stran) a změnu jsem nepozoroval ani v jednom případě...
p32: nevim, jak je to s tou kalibrací, ap. jak píše Zaky, ale kdyby někdo měl tenhle plošňák (PCB100466725 REV A DLAJ-4 ... na lepce s kódem/datamatrixem je 100468974 H C850C9U4), mohlo by to stát za vyzkoušení ... pokud by bylo nutný pájet, tak nevim, jestli by to za to vůbec stálo...
bootwin: bios přímo v tom hdd? Neni potřeba něco spešl na reflash? Zkusim něco ještě vyhledat...
Zatim všem díky, uvidíme jestli ho ještě nějak rozchodim...
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: so říjen 11 2014, 7:05 Předmět:
Jo nekde na forech se o tom mluvilo,ze tyhle disky maji od vyroby spatny firmware a ze se musi prehrat. Dej si do Googlu update firmware Seagate Baracuda 7200.1 a najdes urcite
Zaslal: so listopad 29 2014, 12:23 Předmět:
Včera se mi stalo něco podobnýho a s podobnym HDD (500GB Seagate).PC zamrznul během používání internetu a po resetu DOS hláška DISK BOOT FAILURE.Na jedný SATA vidlici ani to(tam původně byl zapojenej).Po výměně kabelu je to OK,systém funguje.
Původní kabel měl 40cm,novej má 25 a oba jsou oranžový.Novej má na straně do desky zásuvku s kovovou sponou,starej ne.U starýho je vyboulená zásuvka na straně HDD (ten užší plast naproti nožům je "do luku" asi o 0.5mm).Má cenu ten kabel nějak proměřovat(vzhledem k rychlosti signálů "propísknutí" a megmet asi nestačí) nebo tu zásuvku měnit? Značka toho starýho kabelu je VSO,zásuvky odlitý celoplastový beze spon.
