Zaslal: út srpen 04 2015, 22:10 Předmět: navinutí toroidního trafa
čau. Navrhnul a navinul jsem trafo na jádro EI. Funguje a přitom nehřeje. Tet chci zkusit navinout toroid. Potřebuju vědět mužu při návrhu použít stejné vzorce jako při návrhu toho trafa na jádru EI?
Zaslal: st srpen 05 2015, 8:42 Předmět:
Optimálne navrhnuté trafo hreje aj naprázdno. To spôsobujú straty v jadre.
Pri plnom zaťažení sa straty v jadre znížia a stúpnu straty vo vinutí.
Tento posun strát z jadra do vinutia umožňuje správne navrhnutá hodnota sýtenia jadra a prierezy vodičov.
Superpavle, při výpočtu toroidního trafa můžeš (obecně) jít až na sycení asi tak 1,7T, pokud neznáš přesně parametry jádra. Nejenže tím významně snížíš počet závitů, ale rozměry jádra jsou na to optimalizované, aby se tam vinutí vůbec vešlo. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 05 2015, 11:33 Předmět:
serviceman napsal(a):
... aby se tam vinutí vůbec vešlo.
Superpavel - Taky by mně zajímalo, jak ho budeš navíjet - ono navinout toroid (bez specielní navíječky) není žádná
holá (_!_) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Kokune:Toroidní vinutí se dělá tak ,že drát navineš na silnější papndekl o šíři menší než oko toroidu.Délka je tak aby drát vešel.Na protivných stranách uděláš "V" zářez.Přípravek postupně provlékáš toroidem co hrdlo ráčí.
Napřed si cvičně zkus počty závitů na volt.
Zaslal: čt srpen 06 2015, 19:26 Předmět:
Jen aby to nebylo jako s tím cikánem:
Cigáne, už jsi jedl chleba s máslem?
Ne, ale můj brách a ho viděl . . . _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt srpen 06 2015, 19:45 Předmět:
Co se ti nezdá? Já už viděl všelijaké "umělce" . . . _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 07 2015, 8:55 Předmět:
Když už papundeklový přípravek, tak bych si rovnou připravil rozkládací kotouč, podobný tomu jaký mají tovární navíječky toroidů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pokud potřebuji navinout jednou v životě toroid volím papundekl.Chci li se živit navíjením toroidů volím dokonalejší a dražší přípravek./Navíc moje dílna má 1*2metry/
