Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st březen 04 2015, 20:28 Předmět: Comag SL100HD 2CI
Zdravím vás pánové..Mám tu takový problém..Chci se zeptat,jak mám na tomto satelitu naladit HD programy,když v vytvoření nového TP mohu zadat akorát Frekvenci,symbolovou rychlost a polarizaci..Lámu si s tím stále hlavu a nic.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: st březen 04 2015, 20:33 Předmět:
Když mě to nenaladí právě žádné HD..Oni na skylinku to pořád měněj..A jak tam mám natlačit ČT Hd atd..To prostě nejde nastavit..Nejde tam ani zadat Fec.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: čt březen 05 2015, 18:31 Předmět:
No Ci modul sem dal jiny,ale ten na to nema vliv myslím..Proste nevim,jak to v nem nastavit,aby to vyhledávalo Hd programy,když tam není funkce pilot,fec. Zlatej topfield Hd,ten to tam má _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: pá březen 06 2015, 16:09 Předmět:
Tak problém vyřešen..Měl sem hlou parabolu a tím mi ten transpondér nešel(neměl signál)..Díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
