Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 03 2015, 14:26 Předmět:
Když koukám na tu fotku a na ty klikatý spoje, je někde popsaná teorie, proč a jak se to navrhuje a jaký to má vlivy na zapojení? Tohle ještě není takovej extrém, na některejch boardech jsem je viděl podstatně větší a delší.
Aby byly jednotlivý linky sběrnice na desce stejně dlouhý (tak je zaručeno stejné zpoždění signálu), proto se některý musí uměle prodloužit - proto ty "klikatice". Při vysokých frekvencích jsou i malá zpoždění výrazná.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 03 2015, 19:15 Předmět:
Podle fotky to vypadá, že mají skutečně jiné proporce(jsou moc nízké vůči půdorysu), než obvyklé SMD elyty.
Dělali jste někdo destrukční pokusy , které by mohly odhalit rozdíly mezi černými a světle hnědými SMD elyty? Že by třeba hořely jinak tantaly než klasické.
Zaslal: ne leden 04 2015, 13:44 Předmět:
Sesi napsal(a):
Jen bych dodal, že je důležitá "elektrická" délka, nikoliv "mechanická". Naopak pár klikanicema se dá potřebný signál i mírně zpozdit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkušenější asi znají, ale jen bych upozornil na polaritu u tantalových kondenzátorů.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum_capacitor#mediaviewer/File:Polarity-rectangular-chips.jpg
Značení polarity u hliníkových a tantalových kondenzátorů, tedy obvykle nějaký proužek, není totožné a přepolování nemají tantaly rády.
V konkretním případě (P4 board) bych se podíval na pcb, kde je zem (GND)
a napájení.Pokud dobře vidím, tak u bílého proužku na tantalu je na desce křížek (plus).
