Oscilogramy generátoru s AD9851
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 14:02    Předmět: Oscilogramy generátoru s AD9851 Citovat
Nějaké oscilogramy.
100 KHz
 Soubor:  100k.jpg
 Velikost:  230.32 kB
 Staženo:  82 krát
1 MHz
 Soubor:  1M.jpg
 Velikost:  229.07 kB
 Staženo:  62 krát
10MHz
 Soubor:  10M.jpg
 Velikost:  220.29 kB
 Staženo:  57 krát
30 MHz
 Soubor:  30M.jpg
 Velikost:  229.25 kB
 Staženo:  98 krát
50 MHz
 Soubor:  50M.jpg
 Velikost:  213.61 kB
 Staženo:  95 krát
AM, nosná 90 kHz, modulace 9 kHz, 50%
 Soubor:  am_186.jpg
 Velikost:  249.82 kB
 Staženo:  74 krát
FFT na 10 MHz
 Soubor:  fft_753.jpg
 Velikost:  215.32 kB
 Staženo:  59 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Asi by to nemělo být v dalších a dalších vláknech.
Není to vůbec špatné. Zajímavé je (možná je to optický klam), že mi špičky sinusovek na tomtéž snímku nepřipadají stejné. Některé jsou jakoby symetrické(náběžná i odběžná část kolem vrcholu) ale většina má jakoby kutatější záda(hrb) na odběžné křivce. Je to jen na vyšších kmitočtech(od 10M).
Jestli se sčítají digitální vlastnosti odciloskopu a generátoru... nebo to je jen klam(?).
Ještě by možná bylo zajímavé porovnat, co leze z obvodu třeba při 50-70MHz před filtrem a co za filtrem (jak moc to filtr ořezává, či jak klesá samotná amplituda v závislosti na kmitočtu bez filtru).
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Vešly se všechny, duplicitní vlákno jsem smazal.
Kopíruji sem ještě dotaz:
PavelFF napsal(a):
O kolik dB je tedy ta druhá harmonická níž?
Nemá být AM modulace symetrická kolem nuly? Tohle je nějaké zvláštní. Jako to po zdvojení a usměrnění nebo tak něco.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Zdravím. Hill - díky, mě to odmítlo víc než 5 obrázků do jednoho příspěvku - proto jsem to rozdělil.
Co se týče špiček sinusovek při vyšších kmitočtech - obrázky jsou snapshot. Již jsem napsal, že se při vyšších kmitočtech projevuje superpozice 180 MHz, takže toto zvlnění bude deformovat sinusovku v různých místech. FFT je asi jen orientační, katalogové parametry AD9851, co se týče zkreslení, budou někde jinde, než linearita mého DSO. Také se bude projevovat vzorkování, teď jsem si uvědomil, že to FFT pro 10 MHz jsem dělal se vzorkováním jen 50 MS/s, což bude pp. málo.
Divné AM - tak to je dáno tím, jak AD9851 generuje signál. Jeho výstup není symetrický, ale okamžité hodnoty se pohybují v rozmezí 0 - 1V. Má jen nesymetrické napájení. Jestliže tedy plný signál je v rozmezí 0 - 1V, tak poloviční (při 50% modulaci) je 0 - 0.5V, nikoliv 0.25 - 0.75V! (jak bychom chtěli). Stejnosměrná složka je vždy přítomna, je ve velikosti 1/2 amplitudy a signál není symetrický kolem 0. Výstupní zesilovač má vazební kapacity takové, aby spolehlivě přenesl i 10 Hz při log. sweepu. A tak věrně přenese i tvar modulovaného signálu na výstupu AD9851, když minimální modulační kmitočet je 40 Hz. Jen s tím rozdílem, že je odfiltrována ss složka. Pokud byste chtěl vidět klasický průběh AM, tak by se musely nastavit například následující poměry:
- nosná 500 KHz
- modulace 5 kHz
- dolní mezní kmitočet výstupního zesilovače 100 kHz
Pak by se část signálu se zmenšenou amplitudou neudržela při dolní úrovni jak je to vidět na oscilogramu, ale "utekla by" s rychlostí danou těmi 100 kHz na pozici symetrickou kolem nulové osy. Zkusím zařadit na výstup horní propust a uvidíme.
