MP3 Sandisk Clip zip a Rockbox - vážná chyba
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 22:18    Předmět: MP3 Sandisk Clip zip a Rockbox - vážná chyba Citovat
Zdarec. Po nějaké době , co používám tenhle přehrávač, jsem se rozhodl, že vyzkouším alternatívní FW "rockbox". Podle jedněch stránek jsem si stáhl instalačku Rockboxu, nahrál do MP3 a testoval jsem ji.. Fajn, nějakech pár desítek her, co tam přibyly na tom mrňavým displeji nebylo skoro vidět, zvuk to mělo stejný, jako s originálním FW, akorát mi přišlo zobrazení méně přehledný. FM tuner získal plnohodnotné RDS a zobrazení díly signálu. No, celkem jsem ji na to pomalu zvykal, až se mi přihodila jedna událost, která rozhodla, že tenhle alternatívní soft NIKDY.
Když chci nahrát do MP3 jiný album na poslouchání, dávám v menu "formátování". Tak jsem tuhle volbu vybral i v Rockboxu. No a v tom okamžiku se to všechno dojebalo. Soubory FW Rockbox jsou ve správci souborů viditelný, tudíž šly při formátu pa páá. No od té doby jediný, co umí tento přehrávač, že zobrazí hlášku, že chybí firmware.. No vzhledem k tomu, že předmětem mýho problému není to, jak ten MP3 znova rozchodit, protože se mi to čirou náhodou podařilo, že jsem obnovil původní zavaděč, takže jsem přehrávač zachránil před roztříštěním o zeď... Takže MP3 funguje. No mě zajímá spíš to, zda ten Rockbox má fakt tak vážnou slabinu, že se při naformátování paměti z menu sám zlikviduje, nebo jsem vážně pochybil při instalaci? (obnovu jsem provedl zkopírováním zdrojovýho souboru do rootu paměti přehrávače, který jsem zjískal už ani nevím kde)
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 23:28    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že RockBox není úplně plnohodnotná náhrada firmware, ale je to doslova "aplikace", která není v paměti přehrávače rezidentní. Ona při nahrátí potlačí původní ovládací a přehrávací část firmwaru, ale nemá v sobě právě tu pojistku proti přepsání, když dáš po připojení přehrávače k PC povel "zformátovat médium" jako flashku - protože originální firmware v přehrávači musí zůstat minimálně z tý části, která obsahuje ovládání řadiče paměti flash.
Chybu bych viděl mezi židlí a klábosnicí - a zaviněnou dost možná i tím, že ani na originálních stránkách distribuujících RockBox o týhle jeho vlastnosti není moc zmínek...
