Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st leden 07 2015, 6:33 Předmět: Uprava instalace LED pásku
Zdravím,
Loni v létě jsem instaloval na jako osvětlení kuchyňské linky LED pásek 5050 teplá bílá zalitý v gelu celkem asi 1,5m. Zdroj 12V je taky tovární. pásek jsem po celé délce nalepil na Al plocháč 30x5mm. Dost rychle to ale odchází a hřeje. Některé LED už svítí fakt málo. Nejvíc to hřeje v blízkosti napajení od zdroje.
Lze s tím něco dodatečně udělat, aby se to zlepšilo? Nebo reklamovat? Myslel jsem, že to bude skoro studené....
Zaslal: st leden 07 2015, 7:55 Předmět:
Bude docela možné, že je to na konstantní proud. Bylo by divné, že by to tak rychle odešlo, i když mi ten zdroj přímo k tomu pásku doporučil prodavač. V jednom svíticím bodě jsou 3 SMD LED. Zkusím doma kouknout na paragon, co to přesně je zač. Chlazení je tedy dostačující?
Zaslal: st leden 07 2015, 9:02 Předmět:
Led pásky, ktoré sa dajú deliť (strihať) sa napájajú zdrojom napätia (cca12V).
Ten (nešpecifikovaný)zdroj by som preveril či nedáva oveľa viac. Možno nebol dimenzovaný na 1,5m pás a odkráčal do Si-neba. Napäťové preťaženie si odnesú najmä LEDky na strane pripojenia k zdroju. Straty na fóliových vodičoch znižujú napätie na LEDkách na konci pásku.
Príkon tej pásky závisí od hustoty osadenia (ks-LED/m), a v popise sa udáva aj spotreba prúdu v (mA/m).
Treba to odmerať jednosmerným voltmetrom.
Zaslal: pá leden 09 2015, 9:06 Předmět:
procesor napsal(a):
Změřil jsem následující: Zdroj dává 12,46V na začátku prvního dílu pásku je asi 12,33V a na začátku poslední části pásku je 11,77V.
LED pásek má uáno 14,4W/m. Proud jsem nezměřil, protože se pokazil multimetr.
Zaslal: pá leden 09 2015, 11:08 Předmět:
Ja zvyknem napájať "pásik" v prostriedku, alebo z oboch strán. Potom je jas diód rovnomernejší.
Tie pásiky nie sú stavané na prúdy nad 1A a úbytok 0,5V už ukáže veľký rozdiel v svietivosti.
