Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 05 2015, 19:25 Předmět:
Já kdysi opravoval nějaký mix, dával jsem tam místo 4558 NE5532. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
díky za odpovědi, ty NE5532 jsou nejlepší náhrada. Bohužel na ebay nemám účet, ale asi si ho budu muset založit, protože se tam prodává snad polovina zeměkoule jinak děkuju za tabulku hodně pomůže BOBOBO -> dobrá a můžu ho nahradit tim IR3F02 ten se taky docela dává kamkoli.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 05 2015, 22:40 Předmět:
Zrovna tento jsem nikde nepoužil , je to pro mne exot . ušetříš desetikorunu . No já osobně běžně dávám do zapojení co mám na stole a v šuplíku . Pokud je stejný pinout a není to OZ s otevřeným kolektorem ... Hledat to nemíním , máš sem odkaz na datasheet dát , pro příště . Honí mne jiní lovci .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 05 2015, 22:55 Předmět:
Na to ho přece nemusíš kupovat na ebayi, když ho mají i v normálních prodejnách se součástkami, hele: JRC4558.
Jinak ta náhrada NE5532 je v závislosti na zapojení přinejmenším stejně vhodná, ne-li lepší.
Protože nevíme o jaký jde přehrávač resp. co je tam za konec. Pokud není třeba zapojen do můstku nebo v klase D. Tak bude stačit odporový dělič řádně dimenzovaný. Ale 100% řešením je konvertor úrovně např. DEXON NS 60.
Jde o starší autorádio, výstup 4x45W nebo 35W max, řešeno TDAčkem. Bohužel bez výstupu cinchů. Omlouvám se za otázky pro vás banální, ale pro mě mají vaše odpovědi obrovskou váhu.
Zaslal: út leden 06 2015, 21:57 Předmět:
Nepíšeš jaké je tam TDAčko, ale s největší pravděpodobností bude v můstku. Takže menší problém. Lepší by bylo vytáhnou Line ze vstupu toho PA. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
