Zaslal: st únor 11 2015, 21:31 Předmět: Maják z AR, kondenzátory
Na internetu jsem našel schéma majáku a ze schématu nemůžu vyčíst jako hodnotu mají kondenzátory C1, C2 a C3. Třeba to někdo vyčte. Předem díky. Odkaz: http://www.elektrodilna.wz.cz/majak.htm
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 11 2015, 21:33 Předmět:
Všechny jsou 200µF. Ty dnes neseženeš, tak tam dej 220µF/10V. A místo Ge tranzistorů dej třeba BC547. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
C1, C2, C3 = 200µF (lze nahradit 220µF)
C4 = 10 µF _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st únor 11 2015, 23:42 Předmět:
Mě to kmitalo i bez toho R4, s KC-čkama
A když jsem dal do kolektorů odpory místo žárovek (asi 100 Ohmů) a ty kolektory jsem přes odpory asi 560 Ohmů přívedl na G tyristorů KT505, blikaly i žárovky 230V/25W
