Toshiba SB M30
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 8:43    Předmět: Toshiba SB M30 Citovat
Zdravím všechny a chtěl bych vás tímto požádat o pomoc. Ze sběráku jsem přinesl zesik Toshiba SB M30 ale bohužel nejde a už se v něm někdo hrabal a chybí tam koncové tranzistory a i minimálně dva budící. bohužel na obou kanálech. Nemáte prosím někdo odkaz na schema nebo manual, kde bych mohl vyčíst osazení. Zes. je ve velmi pěkném stavu a chtěl bych se pokusit ho znovu rozběhat. Děkuji!
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 11:29    Předmět: Citovat
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Jo tenhle zesík mám doma. Můžu se mrknout co tam je, ale až zítra večer.
Před lety jsem v něm dělal nějaké základní úpravy a divil jsem se jak ta malinká škatulka umí zahrát Shocked V továrním provedení to ale byla dost bída - hlavně elektronický přepínač vstupů je naprostá katastrofa. Samotný koncový zesilovač jsem moc neřešil, ten fungoval a i co se týče zapojení tak je celkem ok. Jen jsem zvětšoval filtrační elyty a zvyšoval kliďák konců, ti japonci jej mívají děsně na hraně Bčka a pak je zbytečně velké přechodové zkreslení.
Konec je podobný tomu SB-M36 ale preamp je úplně jiný. Stejně tak korekce máš ve zpětné vazbě budicího stupně pro koncák a u 36ky jsou v preampu. Ale myslím že ty tranzistory by mohly sedět. Ono vcelku o nic nejde, tohle zapojení bude fungovat s ledasjakýma tranzistorama pro daný výkon ve stejných pouzdrech.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
anca1
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 23:23    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi!
sehnal jsem si koncové i budící trandy (jen o něco méně výkonné-2SC2580 a2SA1105 ) a osadil zatím jen jeden kanál a ono to opravdu vcelku hraje Smile
Jen se chci zeptat Jefa111, jak velký klidový proud nastavil, když ladil tenhle
zesík. Děkuji.
jef111
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 7:50    Předmět: Citovat
Nastavil jsem něco okolo 50mA ale je to potřeba nastavit až po důkladném zahřátí protože u mého kusu při zahřívání proud značně stoupal, začínal skoro na nule. Teplostní stabilizace není moc dobře vyřešená. Podle měření je to tak rozumné minimum, níž začíná vylézat přechodové zkreslení a při větším kliďáku se už zesilovač nezdravě zahřívá.
Ještě pak doporučuju odpojit ten přepínač vstupů a používat jen jeden vstup, pokud to zapojení v systému umožňuje. Výrazně to vylepší zvuk, zmizí takové to typické chrčení na středech no však zkus porovnat. Podle měření má ten vstupní přepínač THD asi 0,1% na 1kHz a jsou to liché harmonické - typická nelinearita MOS spínače.
www.sigmaphon.cz
