Softov je asi 40 ale ani jeden na uvedený panel od CHIMEI, takže by som začal s panelom najpodobnejším a to AUO T240XVN01.0 a potom ešte s nejakým podobným.
A s logom sencor sa môžeš rozlúčiť, sw je z inej značky TV a treba potom odskúšať aj kompatibilitu DO.
Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: čt červenec 19 2018, 8:47 Předmět:
Tak se nezlob já to nemyslel špatně ale tak trochu jsi si o to řekl
Jinak když je potřeba rád náplně pro SPI nebo NAND paměti rád pošlu
od jisté doby si je stahuji s TV sám i když je to práce navíc ale již se mi to mnohokrát vyplatilo protože ani výrobce je sám nemá
Standa
Chcel som pomôct aj keď som originál na sencor nemal, pretože nie všetko sa dá nájsť, ale zjavne si to nepochopil...
Ja len viem, že ak by si originál nenašiel, bola by ti dobrá aj táto pomoc.
To máš vedieť, sám čo máš napísať aby si dostal správnu odpoveď, ja som ti povedal, čo na to potrebujem...
