Zaslal: pá květen 01 2015, 14:46 Předmět: Napojeni SMA konektoru k koplanárnímu vedení
Dobrý den,
jsem zatím takový začátečník ve VF technice. Zajímalo by mě, jak mám správně napojit koplanární vedení k SMA konektoru, aby nedocházelo k odrazům v tom místě.
Zařízení by mělo pracovat na 2,4 GHz, koplanární vedení je napočítáno na 50 ohm pro FR4.
V aplikaci jsem použil SMA konektor, který trčí kolmo z desky.
Tedy otázkou je:
Jaká by měla být vzdálenost mezi středním vodičem pod SMA a rozlitou mědí? Víte prosím někdo, jak se to dá spočítat, nebo nějak odsimulovat?
Ještě je zde otázka, jestli by nebylo lepší použít konektor, který netrčí kolmo z PCB, ale horizontálně z hrany?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá květen 01 2015, 15:22 Předmět:
samozrejme, bolo by lepšie mať konektor z hrany. Avšak závisí od frekvencie. Na 2.4GHz je to ešte akceptovateľné. Ináč, ten koplanár máte trocha nevhodne navrhnutý. Medzera medzi stredným vodičom a zemou by mala byť väčšia, takto to bude veľmi citlivé na výrobné tolerancie a budú rásť straty.
Preto je lepšie urobiť radšej hrubý stredný vodič a veľkú medzeru. Trošku sa to priblíži klasickému mikropásiku.
