Pajka na pozink plech
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 5:46    Předmět: Pajka na pozink plech Citovat
Zdravím Vás.
Známý klempíř, co mi vždy opravoval střechu se uchlastal, a tak to zbylo na mně.
Sháním nějakou plynovou pájku, se kterou bych zvládl spájet 2 pozink plechy.
Půjde to, když si koupím plynový hořák pro kartuši?
Něco takového?
https://rybar.braunstar.cz/varice-a-topeni/akcni-set-plynovy-horak-1-ks-plynove-kartuse-butan-gas-400ml/?gclid=Cj0KCQjwzqSWBhDPARIsAK38LY94o8yTqe1RuqPvKH71YjdHMiD2GnLZGHuanDhLOrIC8-gHUJbkJ3AaAmsOEALw_wcB
Děkují.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 8:19    Předmět: Citovat
Sousedovi jsem na pájení pozinkovaných plechu půjčoval ERS50 s největším hrotem. Kapalinu měj svoji a za dva dny mi pájku přinesl a byl nadšen, jak to lehce to šlo.
Nevidím důvod, proč by to (s trochou šikovnosti) nemělo jít se soupravou z tvého odkazů. Osobně bych doporučoval pájecí soupravu Meva - ale je dražší.
PF
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 8:39    Předmět: Citovat
Netusim kolik toho chces pajet, ale tohle nebude mit moc velky vykon. Projed si bazos, koupis tam za stejne prachy pajecky ktere pouzivaji klempiri u kterych mas jistotu ze budou efektivne fungovat. napr toto
https://dum.bazos.cz/inzerat/154703784/klempirska-pajecka-800-w.php
https://dum.bazos.cz/inzerat/153134699/plynova-pajecka-butar.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/152909653/prodam-opalovaci-letovaci-pistoli.php
https://dum.bazos.cz/inzerat/154557181/retro-letovaci-lampa.php
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 8:51    Předmět: Citovat
Hlavní problém ale bude asi v tom, že to na co dává odkaz BigSandy je pouze hořák a s tím se moc pájet nedá. K doporučované soupravě Meva je pájecí hrot přidělatelný k nejmenšímu hořáku.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 9:39    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Bylo myšleno toto?
https://www.mevaobchod.cz/Pajeci-opalovaci-souprava-2-kW-3x-horak-Meva-UH004-d32439.htm
Toto vypada taky dobře.
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=kraft%26dele+kd10300
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 9:48    Předmět: Citovat
Problém je v tom zinku. Je to "obětovanej kov", protože má zdaleka největší elektronegativitu z běžně dostupnejch a bezpečně existujících kovů - proto se používá na povrchovky proti korozi, protože koroduje on - ne chráněnej kov (nejčastějc železo/ocel). Docela dobře se i pájí cíno-olověnou slitinou, tzv. "klempířskou pájkou" - právě proto, že se na ni dobře chemicky váže = "smáčí se". Ale co zinku vadí, je vysoká teplota - proto se na zinek dost dobře nedá použít pájení plamenem, protože zinek se už při nějakejch 750-800°C začíná postupně odpařovat (bod varu 906°C) a hoří (vzniká bílej prachovej oxid, kterej vadí dechu i dalšímu pájení), takže je lepší ohřát ho přiložením horkýho tělesa. V podstatě stačí jakejkoliv plech z druhý strany ohřívanej hořákem, nemusí to bejt masivní měděnej klacek, důležitý je, aby byl dostatečně dobrej přestup tepla do oblasti pájenýho spoje a aby množství přecházejícího tepla bylo dostatečný pro rozlití pájky a její zatečení do spojový spáry (zas fyzika, tentokrát kapilární vzlínání). Měděnej klacek se používá proto, že má velkou tepelnou kapacitu a přiložením na velkou plochu plechu se neochladí tolik, aby to zabránilo roztavení spoje. Pokdu se dosáhne dostatečně vysokej přestup tepla i přes pouhej plech, bude to pájet taky. Ale přímej plamen na pozink, to nebude dobrý ...
BigSandy napsal(a):
renda15 napsal(a):
Bylo myšleno toto?
Toprvní ne, to jsou jen plochý koncovky rozptylující plamen do šířky. Ale prakticky cokoliv z druhýho odkazu bude vyhovovat - prostě ten plamen nesmí šlehat přímo na spoj, ale musí svoje teplo nejdřív odevzdávat něčemu, co bude v kontaktu s tím pozinkem a co bude ohřívat spoj.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 10:11    Předmět: Citovat
Toto používam roky (len starší model) Je to dobé.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 10:21    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Ten první odkaz na Heurece je totální hovadina. Průměr hořáku 17 cm nemají ani ty největší hořáky na svařování lepenky. A pokud se spletli a ten průměr hořáku je 17 mm, tak s tím zase nepůjdou nahřejvat sudy a rozpalovat armatůry. Rolling Eyes
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 10:44    Předmět: Citovat
Big Sandy:
Ať už budeš kupovat jaýkoliv plynový hořák nebo pájedlo, tak dej pozor na to, jaké má připojení. V zásadě existují dva druhy - jeden je určen k připojení přímo přes uzavírací ventil na PB láhev 2 kg a druhý k připojení na 10 kg láhev přes redukční ventil, ale dnes existují i další typy láhví (např. Camping Gas 5 kg) Dodávají se různé typy redukčních ventilů buď regulovatelné nebo s pevně nastaveným tlakem a s různými vývody (závit, hadičník) a dimenzemi závitů. U těch pevných je nutno dát pozor na to, jestli dávají dostatečný tlak, který předepisuje výrobce pájedla. Z toho vyplývá, že je nutno dbát na vzájemnou kompatibilitu závitů láhví, ventilů, hadic a hořáků. Na první pohled malicherná připomínka, ale z praxe vím, že podstatná.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Mam dělaný hořak na ipu a redukce na 2 i 10 kg lahev, tak toto neřešim.
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 20:48    Předmět: Citovat
Hlavně se nauč pájet nejdříve bokem , kde to není důležité . Ono naučit se mít správně seřízený hořák k tomu co děláš , není pro amatera jednoduché . Se studeným nespájíš , s přehřátým spájíš pájku . Pájení neumí verkcajk . Na ekarovy kecy nehleď , jako vždy vata . Hlavně převařená jen na nový plech , ostrá na starší . No a pokud je taková možnost , že si na budoucí spoje můžeš nanést pájku dopředu , to je potom výhra .
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 22:49    Předmět: Citovat
Hlavně že EKKAR má papíry a několikaletou praxi na měkký i tvrdý pájení vším možným co přišlo pod ruku (pájky od teploty přibližně 240°C až po skoro 1000°C - , cíno-olověný slitiny, nízkotavný vysokoprocentní slitiny Ag, lehký mosazi, tombaky, hnilík až po těžký mosazi a bronzy) , ale jeho řeči jsou vata ... Já vím, dneska máš důvod - je Bořka, ale už bys to výkonnostní sání moh omezit ...
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 4:50    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Tak už mám doma ale zatím nevyzkoušené, není čas.
Nějak mně však zarazilo, že tam není žádné těsnění. Sad
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 9:36    Předmět: Citovat
tam sa tesnenie nepoužíva. Tesní to kuželovou resp gulovou plochou. Aj na autogéne to tak je.....
