Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po duben 27 2015, 18:46 Předmět: Rána el. proudu při zapojování PC.
Při zapojování stolního počítače jsem náhle dostal ránu el. proudem.
A sice - monitor (LCD DELL) byl již zapnut a propojen se stolním PC, v okamžiku když jsem vzal do ruky vidlici od PC, abych ji strčil do zásuvky, ucítil jsem v ruce poměrně silnou ránu od el. proudu. Jak je to možné ?
Taky může být upadlý PE u toho monitoru, to pak se na kostru dostane napětí přes kondenzátory v síťovém filtru a citlivého jedince to může štípat. Některé monitory s externím zdrojem ani PE nemají.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: po duben 27 2015, 22:04 Předmět:
forbidden napsal(a):
Že by statika? Já dostávám rány docela pravidelně, jak se přiblížím k něčemu uzemněnýmu. Záleží, co mám zrovna na sobě.
Znám. Zkoušel jsem. Na fakultě jsme měli na podlaze divné kachlíky, které s mými podrážkami třením vyráběli statickou elektřinu.
https://www.youtube.com/watch?v=LOhvfbYzByU
Je tam vyloženě slyšet šoupání botama o podlahu. _________________ 010203
