Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7894 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 28 2015, 20:55 Předmět: Sháním konkrétní konektory RJ45
Nevíte kde sehnat tyto konektory? Bývjí použité v routerech a switchích TP Link. Potřebuji jen tyto konkrétní (celková délka 20mm)- jiný typ by mě nepomohl (jak jde vidět, vytahuji z nich jen kontakty).
Už jsem zkoušel i číňany, ale zatím jsem nebyl úspěšný
Díky
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 28 2015, 21:24 Předmět:
rnbw- díky, ale myslím že jsou to opět kratší verze. Usuzuji tak podle té "čárky", která vede od středících trnů směrem dopředu. U těch na aliexpressu je ta čárka kratší, přitom se zdá, že končí ve stejné vzdálenosti od hrany. A dát 1000Kč za špatný typ- z toho mám strach.
Sakra, kdyby z těch číňanů šel vymámit vzorek... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Sortiment GME asi znáš - nwm, zda je tam některý vhodný (vesměs bez rozměrů).
Michal22 napsal(a):
rnbw- díky, ale myslím že jsou to opět kratší verze. Usuzuji tak podle té "čárky", která vede od středících trnů směrem dopředu. U těch na aliexpressu je ta čárka kratší, přitom se zdá, že končí ve stejné vzdálenosti od hra. ...
Jsou skutečně kratší - délka jen 17,8±0,15mm. Výkres máš na té str. aliexpressu - úplně dole _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 29 2015, 5:52 Předmět:
dj_Paul - ano to je tentýž, s příznivější cenou (viz příspěvek výše - MTJ-88GX1), je i od stejného výrobce. Má tu větší délku!
Michal22 - hledal (a vybíral) jsem jen ty, s co největším počtem pinů (kontaktů), když ti jde právě jen o ně. A taky s ohledem na cenu - ne snad za US $ 32.64, jako ten z aliexpressu (navíc byl krátký).
Nwm kolik jich potřebuješ. Pokud by se jednalo o nějaké větší množtví, možná by stálo za to oslovit přímo výrobce a domluvit si zaslání pouhých kontaktů. Určitě by byla nižší cena a hlavně jejich zbytečná demontáž _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st duben 29 2015, 9:11 Předmět:
Pánové, zatím díky, vypadá že jste našli ten správný
Já jsem jej přehlídl, přitom jsem na TME brouzdal. Provozní slepota? Zkusím objednat vzorek, pak to budu vědět na 100%. Pokud se bude vyrábět všechno, co by mělo, taky jich budu potřebovat 40ks...
Dám vědět, díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
