Záporný proud na hradlu MOSFET tranzistoru.
Friik
Založen: May 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 23:06    Předmět: Záporný proud na hradlu MOSFET tranzistoru. Citovat
Zdravím,
řeším takový teoretický problém. Při spínání MOSFETu (zkoušeno na čtyřkvadrantovém měniči s IRF740) se nachází na hradle malý záporný proud, okolo 50 nA. Je tato problematika způsobena vnitřní charakteristikou MOSFETu a mají na ní vliv parazitní kapacity?
Díky Wink
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 5:31    Předmět: Citovat
Možná bys měl lépe popsat,co tě trápí - netušíme,kde ,jak a v jakém pracovním režimu tranzistoru ten proud měříš. Pokud staticky,koukni do
katalogu, při Ugs + - 20V může být + - 100 nA při 25°C. Je to svod izolačního dielektrika . V dynamickém režimu se uplatní kapacity mezi G,D a S,řádově stovky pF až několik nF,a jak známo,ideálním kondenzátorem může téci libovolný proud omezený jen dalšími obvody.
V běžných výkonových aplikacích ten svod nepředstavuje žádný problém,
při spínání a rozepínání jsou kapacitní proudy o mnoho řádů větší. Samozřejmě za předpokladu,že není dielektrikum proraženo či "načato",pak
by byl ale svodový proud mnohem větší,než uvádíš,a tranzistor by moc nefungoval Very Happy .
Friik
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, zapomněl jsem zmínit, že mám na mysli střední hodnotu proudu.
