Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 29 2015, 19:48 Předmět: Zdroj HP HSTNS-PR01 (1000W, ProLiant DL385 G2)
Mam tu vadny 1000W hot-plug zdroj zo servera HP ProLiant DL385 G2. Server hlasi zavadu zdroja, LED na zdroji nesvieti. Ma nabehanych asi 8 rokov 24/7 prevadzky. Ma to hlavnu vetvu 12V/82A, pomocnu -12V/0.3A a standby 5Vsb/2A a 3.3Vsb/8A.
Ked pripojim napajanie, nabehne 5Vsb a 3.3Vsb. Na dalsich dvoch kontaktoch nameram nieco pod 5V. Skusal som ich uzemnit cez odpor, ale zdroj sa mi nepodarilo zapnut - neviem, ci to robim zle, alebo to nejde kvoli zavade.
Vnutri je PFC s L4981B, zdroj je riadeny UC28025DW a je tam este procesor ST72F264G2M6. Nenasiel som nic spalene, elyty su OK.
Jeden z dvoch ventilatorov ma znicene lozisko - tazko sa otaca, ale ak ho pripojim na napatie, tak sa (s hroznymi zvukmi) roztoci. Ventilatory su pripojene 3-drotovo, takze procesor moze zistit ich zavadu a ohlasit ju serveru ako chybu.
Otazne je, ci zdroj ako taky funguje, ale kvoli vadnemu ventilatoru je odstaveny alebo ci tam je nejaka dalsia zavada... Neviete niekto aspon ako sa to ma zapnut?
Zaslal: pá květen 29 2015, 21:32 Předmět:
Tak skutocne je to tym ventilatorom. Pri nizsom napati (zdroj si sam reguluje otacky) sa zastavil a zdroj to zistil a vypol sa. Strekol som do loziska WD40, aby sa vladal tocit a zdroj teraz bezi, aj zelena LED vzadu sa rosvieti.
Takze nakupit ventilatory, v druhom zdroji budu uz mat tiez dost... Su to Delta FFB0412SHN: 40x40x28, 4.5-13.8V, 13000 RPM. Mam niekde v robote odlozeny SUNON SG40281B1, vyskusam, ci to s nim bude chodit.
Pár podobnejch zdrojů jsem rozebíral, tak nějaký takový výkonný větráky tam mám. Ačkoli malých jen pár kousků, hlavně 8-12 cm. Tady je jako obvykle k sehnání prd, šunon je sráč co odejde za pár let a přesto to stojí skoro co kvalitní větrák v zahraničí (bez dopravy).
