Sieťový transformátor
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 10:54    Předmět: Sieťový transformátor Citovat
Nazdar,
mám ST PN 661 32, 2 x 250V, 4V a 12,6V s označením 40 mA. Je navinutý na jadre EI28x32.
Chcel som sa spýtať, či je možné tento transformátor za nejakých okolností trochu preťažiť?
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 11:07    Předmět: Citovat
Každý správně navržený stroj musí být konstruovaný na PŘESNĚ definované přetížení. Co znamená "nějaké okolnosti a trochu přetížit" je fiktivní hodnota na kterou nelze odpovědět.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 11:12    Předmět: Citovat
Keby sa použilo iba anódové vinutie a žhavil by som z iného transformátora?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 11:44    Předmět: Citovat
Pro žhavení elektronek v zesilovači používám spínaný zdroj s proudovou zpětnou vazbou, vyjde to menší a nebrumí to.
(spínací tranzistory a výstupní dioda jsou zespodu a překrývá je hliníkový plech)
 Soubor:  003.JPG
 Velikost:  212.43 kB
 Staženo:  77 krát
Naposledy upravil samponek dne út červen 02 2015, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 11:50    Předmět: Citovat
O kolik jej plánuješ přetížit? Zkus trafo zatížit jmenovitým výkonem a sleduj oteplení, bude-li to v pohodě, přidej zátěž a test opakuj. Záleží, jak konzervativně je trafo navrženo. Vždy musíš dostatečně dlouho počkat na ustálení teploty, aby se vše stihlo prohřát. Taky pozor, jak pak bude trafo někde vestavěno, bude se chladit hůř, než volně na stole.
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Taky je třeba kalkulovat s rozpětím síťě. Když ho přetížíš o 20% při 230V, může to trafo přežít. Jenže pak vyletí sít na 240V a budět cirk.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Xeon_sk napsal(a):
Takovým způsobem se ulehčí jenom primáru a případně se sníží oteplení, na zatížitelnost anodového vinutí to bude mít pouze zanedbatelný vliv.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 16:05    Předmět: Citovat
Zdar, výkon transformátoru je určen průřezem jádra a Tvoje jádro umožňuje max. 80VA. Všechny ostatní parametry (počty závitů, průměry drátů, proklady atd.) vychází právě z průřezu jádra a materiálu trafoplechů resp. jejich magnetizační křivky. Trafo ovšem pochází z doby, kdy bylo zvykem věci spíš předimenzovat, tak bych se nějakého přetížení např. do 100VA moc nebál, důležité je sledovat teplotu jak napsal Zaky a ta by měla být určitě nižší než teplotní třída použitých izolačních materiálů. Mimochodem o existenci plechů EI28x32 slyším poprvé, znám jen EI25x32 a tento průřez by byl pouze pro trafo 50VA. Záleží hodně na činiteli plnění jádra, (proklady mezi plechy zmenšují účinný průřez pro vedení magnetického toku).
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 14:43    Předmět: Citovat
Pokud udržíš na trafu ruku je oteplení "v normě".
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Nazdar, byli jsme pár dní bez internetu. Udělal jsem zkoušky zátěže. Primář má odbočky pro 220 a 245V. V síti máme momentálně 230V, použil jsem odbočku pro 245 V.
Vterinář jsem usměrnil s použitím 2xKY130/600 a 100 uF. Jako zátěž jsem použil několik odporů 10 kOhm/10W. Napětí na prázdno je 350V. Při zátěži klesá tak, že při 40 mA je 310 V, při 60 mA je 295V a při 80 mA je asi 272V.
Teplota povrchu naprázdno je asi 40 st. C, při zátěži stoupá a při odběru 80 mA udržím na jádru přitisknutou dlaň asi 3 vteřiny, což bych odhadl na cca 60 st. C. Stabilizace teploty je velmi pomalá a trvá asi 3 hodiny.
Transformátor chci použít k napájení dvojčinného koncového stupně s pevným mřížkovým předpětím s elektronkami ECL82, E(P)CL86, podle toho jaký VT seženu.
