Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 665 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so červen 06 2015, 14:11 Předmět: Rele na UTP
Zdravím.
Potřebují sinat relé na vzdálenost 25 metru přes UTP kabl.
Zdroj 12 V na tuto vzdálenost 12 V relé nesepne (aní nezavrčí).
Když na 12 V připojím 5 V rele tak je to ok.
I 9 V zdroj na tu vzdálenost to 5 V relé sepne.
Jak zjistím, kolik bych mu měl na tuto vzdálenost pustit.
Když ho budu spinát jen občas na krátkou chvíli, možná přežije dlouho i na těch 12 V.
Když ho však budu chtít nechat seple třeba celý den, asi to nepřežije.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 06 2015, 18:41 Předmět:
Nikde jsem neviděl jedinou informaci k věci.
Zkus tedy zapojit těch X metrů kabelu a poreferuj o tom, jaké ja napětí na vstupu a na výstupu toho kabelu a jestli ti to relé spíná na obě ta napětí.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so červen 06 2015, 19:26 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
pust tam tolko aby po prechode celym tym kablom bolo na cievke rele jej menovite napetie (meraj na zopnutom rele)
