V Moderní době s Chaplinem snad ještě křížáky nebyly, i když to je ztělesnění až parodie na produktivitu.
Myslím že jsem někde křížáky viděl už v Moskviči nebo Žigulu, to by znamenalo tak v sedmdesátkách. Zapuštěný a stříknutý základovkou.
Už i Škoda 100 měla ve výbavě dvojitý otočný šroubovák - na jedné straně plochý, na druhé straně křížový (připomínající PH).
Myslím, že v určitých odvětvích průmyslu (konkrétně automobilový) se šrouby s křížovou hlavou používaly někdy v 70. letech.
Za mě je super, že se přešlo na křížovou hlavu u vrutů. Občas najdu starý vrut s drážkou a jelikož ta drážka nemá třeba ani 0,5mm na hloubku, tak byl opravdu problém šroubek utáhnout a "nestrhnout" drážku.
Výhody křížových drážek končí prvním "proskočením" bitu. křížový šroubovák se blbě brousí, plochý stačí lehce čelně sjet na brusce a pak funguje jak nový. Šrouby o klasické drážce se dají používat znova, z křížovou (PH, či PZ) většinou ne. Pro křížový šrouby je potřeba volit správný typ šroubováku. Zase na druhou stranu - šrouby z jednoduchou drážkou se nedají moc dobře šroubovat akušroubovákem.
když se to shrne kolem a kolem - každý typ šroubu má svoje výhody a nevýhody, proto jsem rád, že ve svorkovnicích jsou "kombinovaný křížáky", který jde šroubovat i plochým šroubovákem, který je pro ruční montáž lepší..
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne říjen 28 2018, 13:49 Předmět:
Některé šroubárny tyto šrouby ani nevyráběly. Později zanikly, nebo se přetransformovaly na obchodní společnost a dodávají spojovací materiál z dovozu. Například HOPE FIX prezentuje návaznost na zaniklou Šroubárnu Ždánice, ale nic nevyrábí.
Křížové šrouby se sem tam vyskytovaly, ale masivní nasazení vrutů do dřeva nastalo cca v roce 94-5. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne říjen 28 2018, 14:34 Předmět:
Heh, po socialistických vrutech se mi moc nestýská. V dětství jsem je ještě používal. Měly tupou špičku a nebyly z tvrzené oceli. Taky závit byl nějak na h0vn0. Zase se teda daly v pohodě ohnout a použít jako skoba. _________________ 010203
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 28 2018, 14:35 Předmět:
No a protože se nepovedl ani kapitalistický experiment a padl do propadliště dějin (podle termitovy logiky) , jsou dnes v dřevozpracujícím průmyslu nejpoužívajší šrouby s drážkou Torx. A nejen zde, i třeba u mobilů na to Nokia přišla už koncem 90 let.
Protože i do toho křížového šroubku se dal šroubovák nasadit mimo osu, pak se drážka smetla, navíc nešel přenést velký kroutící moment.
Tyto nevýhody Torx odstraňuje.
Ale další nevýhody, které vypsal Artaban (třeba to broušení), mají samozřejmě i Torxy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 28 2018, 14:43 Předmět:
S minulým režimem to nemá nic společného stejně jako tiskárny apod. Otázka by měla spíše znít, kdy se hromadně začly používat všude. Kdy se k nám začly dovážet a u nás vyrábět, to je otázka jiná.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
