Ahoj, dnes jsem pájel se svou celkem zánovní ERS 50 a z ničeho nic přestala funovat regulace a pájka pořád topí. Je cca 2,5 roku stará, 100W verze od sagatu. Používám jí jednou za pár měsíců na opravy spotřební elektroniky. Zatím jsem se v ní nehrabal, jen v ní mám mám místo 0,6A pojistky 1,6A (slabší jsem doma nenašel). Ne že by byl nějaký problém, jen ta původní se rozpadla, když jsem se chtěl podívat jaká tam vlastně je
Zkoušel jsem googlit kde by mohla být závada, ale všem regulace přestala fungovat z důvodu otočené polarity topného tělíska. To můj problém ale není, když jsem topné tělísko neměnil. Jen jsem normálně jako vždy pájel spotřebku.
Schéma jsem neměl díky. Ale moc mi nepomůže, problém asi sám nenajdu. Jak jsem řekl, věnuji se jen opravám spotřebky, tzn opravy zlomených kabelů, výměny elytů apod. Nakopněte mě někdo trochu třeba jak a co měřit
Případně nevím jsetli to něčemu pomůže, ale mám přístup ještě k té samé páječce, jen 50W. Aspoň tu svojí s ní můžu opravit
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: pá červen 19 2015, 16:10 Předmět:
Zkus propojit C a E tranzistoru VT1, ohřev by měl ustat. Jestli ne, tak bude nejspíš "trvale vodivý" tyristor, při výměně zvážit lepší chlazení.
Zkontrolovat není-li přerušen jeden z trimrů RP2, RP3 (jen měřit, neotáčet) nebo potenciometr RP1.
Obě napájecí napětí jsou v pořádku (VD7,VD8)?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5091 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červen 20 2015, 0:01 Předmět:
Pokiaľ sú tam elektrolytické kondenzátory na 15V (alebo 16V), tak vymeniť za 25V. Keď to tesláci počítali, bolo v sieti 220V, a s prepätiami sa asi nerátalo. Dnes máme aj 235V, ide to na doraz. Potom tie kondenzátory začnú mať zvod, a rozhodí sa symetria napájania. Buď to nezapína alebo nevypína.
Tiež pozrieť studené spoje, už som videl dosť odfláknutú výrobu, dokonca aj nezapájkovanú diódu, ktorá mala na jednom konci spoj len dotykom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Pokiaľ sú tam elektrolytické kondenzátory na 15V (alebo 16V), tak vymeniť za 25V. Keď to tesláci počítali, bolo v sieti 220V, .
Ale ta páječka je stará dva roky a ne dvacet v době jejího vzniku
Oprava skoro 30 let, prvni páječku jsem kupoval za poctivých 400Kčs z bramborový brigády v roce 1988.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne so červen 20 2015, 9:07, celkově upraveno 1 krát.
Po nej je stabilizácia teploty ozaj presná (odmerané).
ERS 100 som v rukách ešte nemal ale podľa mňa (po tej úprave) tam ani neide moc čo vylepšiť.
ERS 100 bude mať podľa mňa silnejšie výhr.teleso,trafo možno tyristor....
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červen 20 2015, 10:43 Předmět:
Podle Sagata je ve 100W verzi jen 30V trafo místo 27V (a silnější diody v můstku). Já teda nevím, ale nějak mi pak nesedí základní teoretické předpoklady
