- Autorádio má 4 linkové analogové výstupy.
- Koncový zesilovač na 4 linkové analogové vstupy.
- Navigace má jeden analogový linkový výstup a jeden binární výstup pro indikaci aktivního analogového výstupu. (0V neaktivní, 10V aktivní)
Co po tom chci:
- Přimíchat výstup z navigace k dvěma výstupům autorádia (tak aby navigace mluvila jenom z předních reproduktorů a nebylo porušeno stereo autorádia).
- Pokud se aktivuje výstup navigace, ztišit všechny výstupy autorádia o cca 75% (doladění trimry). Navigace by měla mít plnou hlasitost.
- Pokud výstup navigace není aktivní, celý obvod by se měl přemostit a autorádio by mělo hrát v původní kvalitě.
Našel jsem nějaké takové schéma, kterým bych se pokusil inspirovat:
k tomu přidat asi 8 přepínacích relátek. Bohužel jsou drahá, budou mít asi vysoký odběr, což nevím jestli ef 10V z navigace uživím a jsou hlučná.
Pak jsem našel integrovaný spínač (nikoliv přepínač) 4066
Tady zas nevím, jaký to bude mít vliv na analogový signal. Tím myslím rušení a degradaci.
Možná budete mít někdo nějakou větší zkušenost a nebo znalost takových věcí. Třeba by někdo doporučil nějaký obvod nebo schéma.
Díky
Karel
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 16 2015, 17:58 Předmět:
Hotového asi nic nenajdeš, bude to muset někdo navrhnout na míru. Něco podobného jde realizovat více způsoby. S 4066 to bude celkem jednoduché, akorát je třeba pamatovat na nesymetrické napájení atd.
Předpokladem je, že všechny zdroje signálu mají přibližně stejnou úroveň (např. 1Veff) a nízkou výstupní impedanci (např.600Ω).
Trimrem R5 se nastaví útlum předních kanálů a R6 zadních kanálů autorádia při poslechu navigace.
Ahojte,
děkuji za odpovědi. Jsem rád, že se ta 4066 dá požít. Vůbec mi nedošlo, že budu muset řešit symetrické napájeni, ale máte pravdu.
masar:
Tvé zapojení je opravdu jednoduché, mě napadly jenom samé gigantické konstrukce. Které by možná stejně nefungovaly.
Jenom nerozumím trimru R5. Nechápu jak s ním můžeš ovlivnit sílu výstupu autorádia. Na schéma to vypadá, že se tím ovlivní pouze hlasitost navigace, která se přimíchává do signálu autorádia. Taky předpokládáš, že budou hrát přední reproduktory i zadní repro mono, pokud bude aktivní navigace, ale to je vlastně ok
Aha, dík, tak já to vyzkouším.
Ještě dotaz. Symetrický zdroj z nesymetrického vyrobím pouze odporovou děličkou a zemí vyvedenou uprostřed?
Jak přeměřit výstupní impedanci analogových zdrojů? normálně multimetrem, když jsou vypnuty?
