Stykač na 42V
tomas1z
Založen: Aug 03, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 20:47    Předmět: Stykač na 42V Citovat
Dobry den mam zvaračku co2 v ktorej je zly stykač ktory je na 42 V.
Potreboval by som poradit ako mam upravit zapojenie aby bolo možne použit
stykač na 230v alebo na 24V.
Scan20002.PDF
Schema,stykač KM1
 Soubor:  Scan20002.PDF
 Velikost:  23.22 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  Stykač.jpg
 Velikost:  281.54 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  Stykač (1).jpg
 Velikost:  256.7 kB
 Staženo:  84 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Jaký označení má ten optotriak ?
Proč chceš předělávat zapojení na jiný napětí ? Pokud je stykač(relé) vadnej,lze koupit jinej.
Naposledy upravil hakamusai dne po srpen 03 2015, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
tomas1z
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Označenie neviem ale zistim musim rozobrat zvaračku a pozriet.
Stykač na 42V a na 40 A sa neda zohnat len od vyrobcu, najlepšie by bolo keby tam bol stykač na 230v ktory sa da bežne kupit.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Aha.Je tam opravdu potřeba stykač tolik proudově zatížitelnej ?
Předělat to určitě půjde ale z bezpečnostních důvodů by bylo tobře na 24V.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Jakákoliv úprava je nepovolený zásah do zařízení.
Pokud se ale rozhodneš, tak použij s 24V AC cívkou které předřadíš vhodný výkonový rezistor. Ten vypočítáš ze vztahu R = U / I tedy R = 18 / I, kdy I je proud cívky stykače při 24 V AC. Počítej ale, že rezistor bude topit. P = 18 * I
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Kdybys sehnal ten samý model na 24V, tak můžeš provést rozborku a prohození cívek, pokud je tedy původní cívka OK a řešíš opálené kontakty.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 21:39    Předmět: Citovat
A pokud jsou kontakty OK a cívka KO,tak po tozebrání určitě bude možnost převinutí cívky.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 5:55    Předmět: Citovat
Pro použití stykače na 230V je pouze třeba zkontrolovat, zda optotriak IC3, triak TC102 a kondenzátory C17 a C9(oba na katodě triaku) jsou dimenzovány na toto napětí.
Jiné změny nebude třeba. Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 9:54    Předmět: Citovat
Nevidím důvod, proč by se ten stykač nedal sehnat Rolling Eyes .
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Např zde:
http://www.epm.cz/produkty-c12-01-42v-50hz-stykac-3-polovy-detail-6147
http://www.bbelektro.cz/stykac-lc1d80d7-42v-50hz/d-119113-c-3654/
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Však jo. Naprosto běžná věc, ale nesmí se to shánět v Lídlu Laughing .Firem co jsou schopné ho zajistit jsou desítky. Ale proč to dělat jednoduše, že? Cry
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Si děláš charosi prdel nee ? Za stykač nedám víc jak 200,- Za 2800,- jsem koupil starší COčko na 275A . Taky bych tam přidal ten odpor . Škoda jen , že nevidíme odkud se těch 42V bere .
Charos
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Pokud je to 7A/3f stykač, tak kolem 700Kč, což je cena obvyklá.
Za 200 ho musíš vyhrabat doma z bedny Laughing
hakamusai
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Stykač 3p 40A s cívkou 42V vyrábí firma NORAK a lze jej koupit za cenu 1 123Kč s DPH.
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 17:11    Předmět: Citovat
Pokud se dobře pamatuju, tak napětí cívky nemělo nijak výrazný vliv na cenu stykače. Ty jsou drahé obecně, hlavně na vyšší proudy. Jestli chce svařovat, tak bude muset něco obětovat. Nebo soplit a předělávat Rolling Eyes .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
