Zaslal: so červenec 18 2015, 18:43 Předmět: Sušička AEG T86280IC, zhanam service manual alebo aspon radu
Nazdar majstri,
zhanam service manual alebo aspon radu. Po spusteni nejakeho programu sa proces normalne rozbehne, na displeji zacne odpocitavanie zostavajuceho casu procesu. Asi po 5 minutach sa program zastavi, cas je 0
Na doske predneho ovladacieho panela su dve skryte tlacidla.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: po červenec 20 2015, 6:05 Předmět:
zkoušíš to s vlhkým prádlem? Uvnitř bubnu sušičky u dveří bývají sondy vlhkosti a stává se že se na nich vytvoří nevodivý film suška si pak myslí , že má usušeno. Stačí je očistit jemným smirkem. neznám konkrétní typ, ale obecně to tak sušičky mají.
Dakujem za radu. Kontroloval som teplotne cidla aj cidlo vlhkosti. Vyzera napohlad OK. Ked som nan prilozil vlhke pradlo, reagovalo - ohmmeter zobrazil hohnotu radovo v megaohmoch.
V navode na obsluhu je spomenute aj to, ze zostavajuci cas nejakeho spusteneho programu nemusi korespondovat s realnym casom.
Tomu tak v skutocnosti je a mozem potvrdit, ze to je rozdiel aj o polovicu.
Toto vsetko ma ovplyvnuje asi len to cidlo vlhkosti.
Problem je vsak taky, ze po skonceni kazdeho programu nie je pradlo uplne suche, t.j. zostava vlhke.
Mohol by to sposobovat samotny timer?
Zaslal: st červenec 22 2015, 6:16 Předmět:
jeli prádlo vlhké, jak to je se zásobníkem vody , je po sušení plný? často se stává, že je suška v labyritu od výparníku k čerpadlu zanesená, nebo je něco na vrtulce čerpadla, či v hadičce, nebo zpětné klapce
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: čt červenec 23 2015, 9:24 Předmět:
U kondenzátorových sušiček je předpoklad k dobré práci a krátkému času sušení, čistota filtrů. Zejména kondenzátorového. Nutná pravidelná údržba a čistění žeber kondenzátoru. Dostatek prádla v bubnu má vliv na dobrou funkci čidla vlhkosti. Málo prádla nedoléhá na čidlo trvale a snižuje se tím hodnota měření.
Vcera som susisku kopletme rozobral a vycistil. Malo by to byt OK aj podla vasich prispevkov. Spustil som na skusku program, ktory mal trvat 2:14 hod., v skutocnosti trval 1.10hod. Vnutri bol len 1 velky uterak a nebol uplne suchy. Suhlasite? Vdaka.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 23 2015, 10:16 Předmět:
Kondenzátorové sušičky neexistují a ještě jsem neviděl kondenzátor co by vysušil prádlo.
Ano, je plno kondenzačních sušiček a ty dražší mají i odvod vody a člověk tu nádobu nemusí vylívat.
Zaslal: čt červenec 23 2015, 18:03 Předmět:
Ano, pára se kondenzuje na vodu - to jsem pochopil už i v obecné. Jen mi to nesedělo s názvem kondenzátoru, např. elektrolytu. Proto se říká kondenzační, že to kondenzuje. Kdyby to bylo postavené s kondenzátorů, tak by to bolo kondenzátorové, ale je tam jen jeden a je jen součástí, ne obráceně.
A ještě něco, vykondenzovaná voda je správnější výraz (a přirozenější) než vykondenzátorovaná voda.
