Zaslal: ne březen 23 2014, 21:18 Předmět: Zvlhčovač vzduchu Benta
Na obrázku je detail dna ultrazvukového zvlhčovače vzduchu Benta z Bauhausu. Jak je vidět, prvek, který se stará o odpařování vody, přišel o svou ochranu a v místech, kde chybí černý lak, to koroduje (zelená). Chtěl bych vědět, zda je vůbec zdravé to nadále používat a zda lze opadaný lak něčím opravit a konkrétně čím, aby se při provozu nevypařovaly nějaké nebezpečné látky. To opadané okruží vypadá, že je z nějaké litiny, či co.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po březen 24 2014, 6:06 Předmět:
Ten černý matný lak zakrývá hliníkový držák pieza - to že odpadá a zavápní se je docela normální, dá se to používat dál. Jediný problém by byl, kdyby tam toho vodního kamene bylo moc (bránilo by to pohybu pieza) - to už by bylo potřeba nějak rozumně odvápnit - ne octem...
@jasin&ohryzek36:
A neměl bych ten hliník tedy něčím zalakovat, aby se to nezhoršovalo? Proč čekat, až se to zavápní celé? Stačila by nějaká barva na lehké kovy?
@jasin&ohryzek36:
Hele "milin", nechceš si založit svoje téma s problémem? Jinak mě to červeně svítí, když dojde voda, aby to nejelo na prázdno. Když se voda dolije, svítí to zeleně.
Žádná voda se ve ultrazvukovým zvlhčovači neodpařuje. Mechanicky se tříští pomoci ultrazvuku. Voda se mechanicky rozkmitá na frekvenci kolem 2.5MHz. Nejbližší okolí membránky pomáhá směrovat vibrace do jednoho směru . Rozkmitaná voda vytvoří sloupec, který nad hladinou tvoří kužel. V místě, kde kužel končí, voda nestíha vibrovat a štěpí se na kapičky. Do ovzduší se dostávají i látky ve vodě obsažení, takže destilovaná voda je zde na místě. V případě normální vody je zvýšená prašnost vlivem vápence vysráženého z vody. Vincentka takhle rozptylovaná je vhodná na inhalaci.. Takže se tý sloupnutý barvy zase až tak moc bát nemusíš.. Ona Ti stejně časem postupně sjede díky korozi hliníku a mechanickému působení..
Jinak je provoz jištěný správným založením zásobníku vody (koncák na nádobce, nebo kus magnetu a pod je jazýčkový kontakt) a správnou hladinou v pracovní komůrce (plovák s magnetem a jazýčkový kontakt).
pokouším se opravit zvlhčovač Sencor SHF900 (taky ultrazvukový princip s piezem), ze kterého se nechce "odpařovat" voda. Je normální aby se to piezo po zapnutí silně hřálo a tím např. pomáhalo odpařování vody? V mém případě totiž hřeje (přitom odpor mezi elektrodami vykazuje nekonečný)
asi byl problém s tím, že prosakovala voda dolů do té elektroniky - po očištění oxidace se zdá že to funguje - odpařuje. Ten piezo ale docela hřeje (když to pustím bez vody), nevím jestli je to normální. A ten vodorovný chladič dole (je na něm BU406) topí jak blázen - podrobně jsem to nezkoumal, ale připadá mi že to BU je zapojeno úmyslně tak aby topilo a chladič sloužil jako "radiátor" pro ohřev té nádoby. Víte někdo jak to přesně celé má fungovat? V tom zapojení je i MCU, takže mi ta elektronika připadá nějak zbytečně složitá.
