Prosím o radu.
Pro slabý signál jsem namontoval tuto novou pasivní antenu. Je používána pro tři televize. Před rozbočovač jsem chtěl dát napájeci vyhybku emos zs-12/100mA pro zlepšení příjmu s nějakým dvbt zesilovačem. V obchodě tvrdí že vyhybka je samostatně použitelna na všechny antenní zesilovače.
Neodpálíi napřímo připojena vyhybka na koaxu zesilovač v anténě.
Díky za pomoc
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 21 2015, 16:27 Předmět:
Nedávej zesilovač do antény, to je skutečný přežitek z doby, kdy v blízkosti nebyl žádný jiný vysílač.
Dnes máš kolem sebe mobilní buňky, CDMA, DLT, různé alarmy spojené s PCO a jiné zdroje rušení, které dokážou příjem DVB-T zcela znehodnotit tím snadněji, čím blíže je zesilovač k anténě.
Jestli ti signál za rozbočovačem nestačí, ale před ním ano, můžeš dát zesilovač těsně před rozbočovač k vyrovnání ztrát rozbočením (nebo použít rovnou aktivní rozbočovač, ten má předzesilovač vestavěný). Na konci koaxiálu od antény už je signál, tedy i ten rušivý, slabší, ale hlavně - na ty rušící služby se dají koupit odlaďovače, které se mezi konec kabelu a předzesilovač dají snadno zařadit. Když je předzesilovač v krabici na dipólu antény, už není tak jednoduché to rušení dostatečně účinně potlačit.
Děkuji za radu.
Signal před rozdělovačem je dobrý,jdou všechny kanály.Za rozdělovačem se na dvou TV některé kanály úplně ztratí nebo kostičkují. Rozbočovač je Teroz (hybridní trojnásobný-40-800MHz).
Odlaďovač asi bez měření nevyberu.Takže asi pro mně nejjednodušší koupit lepší rozbočovač.
Pro mou informaci.Součástí staré antény byla k zesílení original vyhýbka.
Na fubě 902B součástí není. Lze do koaxu od antény pouštět napájení od běžné vyhýbky bez použití aktivního předzesilovače?
Pokud ne,tak jim to v obchodě vrátím.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 21 2015, 18:16 Předmět:
Pokud tam není nic aktivního, tak se ti to zkratne v symetrizáku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 21 2015, 22:50 Předmět:
Fuba nemá výhybku, protože v ní není ani zesilovač, tedy v ní není co napájet.
Prostě jakkoli napájet tuto anténu je zcela zbytečné, však sám píšeš, že je pasivní.
Vestavět do ní anténní předzesilovač je častěji škodlivé, než prospěšné.
Proto ti píšu, ať použiješ linkový předzesilovač až někde "cestou". Když to na anténu samotnou funguje, měl by mít takové zesílení, aby vyrovnal ztáty rozbočením a ztráty v rozvodech. O moc víc radši ne, příliš velké zesílení s sebou nese riziko, že se zahltí nežádoucími signály nad a pod TV pásmem, i když mu předřadíš filtr na potlačení těch signálů. Žádný filtr není ideální, takže ty nežádoucí signály více nebo méně zeslabí, ale nikdy je nepotlačí úplně. Příliš velkým ziskem zesilovače bys ty zeslabené rušivé signály zase mohl dostat na škodlivou úroveň.
Nepíšeš, odkud jsi, aby se dalo odhadnout, který vysílač či které vysílače přijímáš, natož na jakých kanálech. Podle nich lze totiž vybrat jak zesilovač, tak filtry i bez měření. Některé zesilovače už mají potlačení frekvencí řady služeb (Ufoun, CDMA) v sobě, takže se před zesilovač vrazí jen filtr LTE.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 22 2015, 9:01 Předmět:
Asi ty parametry od různých výrobců budou srovnatelné, ale skutečně odolný aktivní rozbočovač i v podmínkách s velmi rozdílnou úrovní přijímaných signálů je 424X, u tebe samozřejmě v provedení neprůchozím pro napájení, protože před něj už se žádný další zesilovač dávat nebude. Má jen jeden výstup, do kterého se výhybkou přivede +9 až +12 V. V pestrých příjmových podmínkách Podkrkonoší se mi osvědčily (používám různé, nejčastěji 447X, 424X, občas 423X nebo čtyřnásobný 450X).
Připojení na F-konektory je dlouhodobě stabilní, proto je mám nejradši. Navíc vstup umožňuje našroubovat přímo některé filtry LTE, ukázalo se, že účinnost filtru Fagor (viz dále) je dostatečná i na kanálu 60, a ten je k pásmu LTE proklatě blízko.
Napájecí výhybku můžeš vrazit do kabelu kdekoli, nejjednodušší je to asi už od vstupu televize pomocí zdroje s výhybkou přímo v konektoru - ten ani nemusíš objednávat, když obrazíš dvě tři prodejny elektro, určitě ho někde budou mít.
Abys nemusel hned také objednávat filtr LTE:
anténu připoj přímo do televize (klidně i bez zesilovače), zapni si na televizi manuální vyhledávání podle kanálů a hledej signál na kanálech 61 až 69. Jestli ti bargraf na některém z nich ukáže signál silnější, než na těch televizních, znamená to, že máš někde v blízkosti přístupový bod sítě LTE, a ten bude rušit. Teprve v tom případě objednej a na vstup toho aktivního rozbočovače našroubuj filtr LBF 790, případně, pokud skutečně nepočítáš s příjmem K60 z Černé hory, klidně vezmi filtr LBF 766, ten potlačí LTE i mobilní sítě ještě účinněji.
