Sony E530 monitor 21", trochu rozostřený obraz, hlavně slabé čáry kolem Wokeních "tlačítek" a pod. Po vyfoukání asi tak půl kýble prachu jsem našel na VN trafu 2 trimry, spodní označen F a horní -S. Předpokládán, že F je focus a -S je co? G1? Na netu schema není. Z trimru F a -S jdou VN kabely do prostoru patice obrazovky, bohužel zablemtáno, nelze zjistit kam. Když jsem koukal do schemat jiných monitorů, tak zpojení v VN trafu je od země trimr s označením 1, pak v sérii trimr Focus, pak odpor na výstup VN. Ale kam je -S (1) zapojený jsem nenašel. Na ostření reagují v podstatě oba stejně ale je milión kombinací se stejným výsledkem, aby doostření bylo OK. Nevíte prosím někdo správný postup nastavení? V podstatě je to dobrý, ale abych za chvíli nezjistil, že se rozjelo něco jinýho.
Možná, že se někdo zeptáte, proč ten velkej, těžkej krám na stole, když jsou dnes LCD. Staří projektanti milují trinitrony, protože dnes stále žádný LCD nemaluje jako tyhle velký CRT.
Díky _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 17 2015, 17:41 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
něco se mi vybavuje že ty dva trimry jsou vodorovné a svislé ostření. Ale je to dlouho co jsem měl podobné (G500) šásko v pazourách
Soustředil jsem se na to co píšeš a asi ne, když hýbám obojím, ostří se vodorovný i svislý čáry společně a z obojího stejně. Ale s tím -S se kromě ostření trošku zvětšuje obraz a F taky ale o dost míň. Že by to trochu ovlivňovalo (zatěžovalo přes trimry) VN? Asi blbost, ten odpor mezi trimry a VN bude nejspíš hódně mega. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 17 2015, 18:01 Předmět:
Některý CRT měly dynamický focus. Spodek Uf byl podepřený trandem který měnil hodnotu s vychylováním. Nebo tak nějak to sand bylo. Už je to dávno _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út srpen 18 2015, 11:10 Předmět:
Pokud vím tak F je fokus, ostření, a S se nastavuje napětí na G2. Při otáčení tím Skem by se mělo měnit zbarvení obrazu. Trimr pro dynamický focuus jsem přímo na VN trafu nikdy neviděl . Když tak na desce obrazovky.
My jsme kdysi v práci Sonky řady E a G mívali, a právě mě dost překvapovalo, jak se ostření rozjíždí. Zajímalo by mě, co jim tam vlastně tak cestuje. Jiné monitory roky vydržely bez nastavování.
