Zaslal: čt září 17 2015, 9:42 Předmět: Konverzia NTSC na PAL
Nazdar majstri,
na MiniDV kazete je obsah nahraty v systeme NTSC. Potreboval by som to nejak skonvertovat do normy PAL a vypalit na DVD medium.
Da sa to nejak urobit prosim?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32354 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 17 2015, 10:37 Předmět:
Pokud je ta kazeta MiniDV, tak na ní je obraz ve formátu MiniDV s nastavením, jaký bylo při záznamu. Pro výstup měly všecky jen trošku lepší miniDV kamery v menu možnost přepnout analogovej výstup buď do normy PAl, nebo NTSC. Já osobně bych doporučil nacpat kazetu do kamery, tu spojit s PC přes rozhraní IEEE1394 = FireWire a učunit záznam přímo digitálního dignálu (bez dvojitý konverze "přes analog") na disk například pomocí nějakýho Pinnaclu nebo třeba i MovieMakeru, kterej se pak bude dát přeformátovat buď přímo tím videoeditorem, nebo třeba v centru "FormatFactory" na víceméně libovolnej druh videosouboru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34315 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 17 2015, 19:07 Předmět:
Konvertovat digitalny zaznam z kamery na analogovy, potom na PAL a nasledne ho zase digitalizovat, aby sa dal vypalit na DVD - zbytocna praca, ktorej vysledkom je znizenie kvality.
Zaslal: čt září 17 2015, 19:15 Předmět:
Lidi, PROBOHA, na pásku miniDV je záznam DIGITÁLNĚ KÓDOVANEJ, do analogový normy PAL/NTSC se převádí až při přehrávání - zatímco když se z kamery stahuje přes port FireWire (IEEE1394), tak se do PALu ani NTSC nic nepřevádí, přenos je digitální v datovým formátu ... Analogovej TV formát se z toho dělá jedině pro analogový přehrávání pomocí "žlutýho" konektoru CINCH/RCA , při přetahování do počítače přes FireWire žádnej převodník analogů není potřeba ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já spíš nevidím důvod k té konverzi. Pokud to není potřeba připojit k nějaké staré Tesle, tak je nejlepší to DVD vypálit taky v NTSC, spousta přehrávačů to zvládne a většina TV 60Hz umí. Přepočet 60Hz na 50Hz nikdy nedopadne v běžném SW dobře, pohyb nebude plynulý.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 17 2015, 21:42 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na paske je sice digitalny zaznam, ale kamera kupena v USA ho nahrava v inom rozliseni a snimkovej frekvencii ako kamera kupena v Europe.
Ano, ale pokud máš možnost dostat ten digitální záznam přes firewire do počítače, můžeš si ho vyexportovat v libovolném jiném formátu, protože na pásku není barva nahraná ani v NTSC ani v PAL, ale v rámcích čísel, a o analogový výstup opět v NTSC se stará kamera, která to jinak neumí. Ale ty ten analogový výstup teď nepotřebuješ.
Přesyp to do počítače a můžeš to rovnou zkonvertovat třeba ve FormatFactory do evropského rozlišení a pak si s tím dělej, co chceš.
Jak už je obraz jednou v digitálu, je zbytečné to převádět napřed do analogu, abys dostal FCC obraz s NTSC barvou, pak ten analog zase digitálně přežvejkat do dalšího analogu, tentokrát v CCIR a PAL, a pak třeba znovu grabovat do digitálu.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2142 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá září 18 2015, 11:53 Předmět:
Takové menší odbočení: dotaz pro Hilla či někoho fundovaného. Znamená to že pokud ten záznam je v NTSC tak se na stejnou kazetu vleze méně záznamu z důvodu záznamu většího počtu půlsnímků ? nebo ty data jsou uložena u obou norem stejně a počet půlsnímků neodpovídá počtu stop na pásku ?
Zaslal: pá září 18 2015, 12:04 Předmět:
Pri VHS je to skutocne tak - na rovnaku dlzku pasky vojde NTSC zaznamu menej ako PAL. Preto sa u nas kazety oznacuju napr. E120 (120 minut PAL) a v USA T120 (120 minut NTSC).
Pri DV je rozdiel medzi dlzkou NTSC a PAL zaznamu minimalny, lebo NTSC ma nizsie rozlisenie.
U DV se zaznamenávají komprimovaná data. V rozlišení 720*576*50i pro PAL, 720*480*60i pro NTSC, v obou případech s datovým tokem po kompresi 25Mb/s pro video. https://en.wikipedia.org/wiki/DV
